土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 液位控制器之投入式液位控制器的原理及使用
发布于:2020-08-07 10:10:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一、产品概述:
投入式液位控制器是由水位智能数显仪表和投入式液位传感器二部分组成,精巧的结构和简单灵活的安装方式,可让用户轻松实现水位的测控,是目前应用最广泛的液位控制装置。
二、型号编制:
                                            1-DC 4-20mA
DXYK                                               2-DC 1-5V
                         表示输出信号类型      3-DC 0-10mA
                             测控液体深度(米)    4-DC 0-10V
                         液位控制器            5-DC 0-20Ma
三、工作原理:
投入式液位控制器的传感器是一种测量液位的压力传感器。当其被投到所测量的液体中时,传感器所受的静压与与其所处的深度成比例。本公司采用先进的隔离型扩散硅敏感元件和陶瓷电容压力敏感传感器,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准电信号(一般为4~20mA/1~5VDC))。
四、产品特点:
1、稳定性好,满度、零位长期稳定性可达 0.1%FS/ 年。在补偿温度 0 ~ 70 ℃范围内,温度飘移低于 0.1%FS ,在整个允许工作温度范围内低于 0.3%FS 。
2、具有反向保护、限流保护电路,在安装时正负极接反不会损坏变送器,异常时变送器会自动限流在 35mA 以内。
3、其机械结构有较强的抗过载能力及耐腐蚀性。
4、电子模块可输出4~20mA信号并同时带有过压保护的模块。
5、固态结构,无可动部件,高可靠性,使用寿命长。
6、安装方便、结构简单、经济耐用。
锚点锚点锚点五、控制箱主要参数:
1、电源:交流220V±10% 50HZ ;直流 +12V
、频率范围:225.025MHz~235.025MHz
、环境温度:-25℃~+55℃(仪器部分);0℃~80℃(传感器)
、相对湿度:常温 90%
六、传感器主要参数:
1、传感器测量范围:水位 0~5m ;0~10m ;0~50m ;0~100m
、压力测量范围: 0~1Mpa ;0~2Mpa
、水位分辨率: 0.01m; 压力0.001 MPa
、测量精度: <±0.05m; 压力<±0.01 MPa
七、适用范围:
投入式液位传感器(液位计)适用于石油化工、冶金、电力、制药、供排水、环保等系统和行业的各种介质的液位测量。精巧的结构,简单的调校和灵活的安装方式为用户轻松地使用提供了方便。用户可根据需要任选4~20mA、 0~5v、 0~10mA等标准信号输出方式。
用于静压式物位测量的压力传感器(变送器),可提供以下三种类型:
外径=22mm:适用于测量饮用水和小口径的管道;
外径=42mm:重型探头,采用齐平式膜片易于清洗,适用于污水处理厂;
外径=29mm:体积无要求的水罐等。
八、订货须知:
1. 订货时请标明待测介质的温度;
2. 标明待测介质是在敞口容器还是带压容器中;
3. 所测的介质是否有腐蚀性,介质的浑浊度
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
中和池设计,搅拌器选型问题
各位:设计中和池,中和池的尺寸为4.5m*5.8m*4.5m,如何选择搅拌器?搅拌器的功率以及安装位置怎么确定?谢谢各位!
