土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 欧式起重机起升机构的设计要求
欧式起重机起升机构的设计要求
发布于:2020-08-07 09:06:07 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
靖江市起重设备厂
欧式起重机的性能优越,越来越受到用户的认可。不仅在空间上面增大了利用率,而且大大降低了维修成本,延长使用寿命30年。下面就介绍一下安起欧式起重机在起升机构上的设计方案。
     1,欧式起重机起升机构采用柔性驱动设计,降低传动内应力,提高传动效率,减小起升电机功率,达到节能目的。
  2,起升机构采用四点可调旋转限位,具备减速限位、缺相保护限位等功能,所有限位开关应有良好密封、防尘;
  3,起升机构采用紧凑型模块化设计,减小自重和降低高度,以便节约厂房建筑成本;
  4,起升电机采用鼠笼式变极电机,IP55,60?,带过热保护功能;
  5,起升钢丝绳采用进口原装高强镀锌产品,破断力不小于2160N/mm2,无需维护或涂防锈油,重级制,高强度,系数不小于5;
  6,起升减速箱选用硬齿面,直驱式,密封良好,不允许有渗漏油现象;
  7,所有传动机构采用无联轴器的直接输入输出模式,以便提高传动效率、减少装配误差、免维护性好;
  8,起升制动器采用免维护型自调式电磁盘式刹车,在断电时处于制动状态,以确保,刹车片寿命不得小于100万次,刹车片材质环保不含石棉;
  9,起重机吊钩采用DIN标准,360度旋转,有防止滑脱功能的扣。
  10,导绳器材质为球墨铸铁或工程塑料,对钢丝绳磨损小,强度高,韧性好,导绳器结构形式为整圆式,具有防松功能;
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
单梁起重机主梁需要喷丸吗
靖江市起重设备厂 单梁起重机主梁主要由钢板、型钢组焊而成,钢材在存储、运输过程中,有可能会发生生锈或有油污。所以正规的起重厂家,都会对起重机的钢材进行预处理,即喷丸处理或焊接完成后,对主梁整体喷丸。 喷丸是以压缩空气带动铁丸通过专门工具,高速喷射于金属表面,利用铁丸的冲击和摩擦作用,消除金属表面的铁锈及其他污染,并得到有一定表面粗糙度的、显露金属本色的表面,可以提高防护层的结合力。
