土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 单梁起重机主梁需要喷丸吗
单梁起重机主梁需要喷丸吗
发布于:2020-08-07 08:59:07 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
靖江市起重设备厂
单梁起重机主梁主要由钢板、型钢组焊而成,钢材在存储、运输过程中,有可能会发生生锈或有油污。所以正规的起重厂家,都会对起重机的钢材进行预处理,即喷丸处理或焊接完成后,对主梁整体喷丸。
喷丸是以压缩空气带动铁丸通过专门工具,高速喷射于金属表面,利用铁丸的冲击和摩擦作用,消除金属表面的铁锈及其他污染,并得到有一定表面粗糙度的、显露金属本色的表面,可以提高防护层的结合力。
  如果将淬硬的钢丸喷射到金属表面,利用喷丸的冲击,使金属表层产生极为强烈的塑性变形,形成0.1~0.8mm深的强化层,强化层内组织结构细密,又有较高的残余压应力,从而提高了零件表
  面对塑性变形和断裂的抗力,特别是对在交变载荷下工作的零件的疲劳强度和寿命提高更为明显。同时使零件表面缺陷和机加工带来的损伤减少,降低应力集中。
  综上,单梁起重机主梁及相关部件进行喷丸是十分有必要的,且喷丸以后主要有以下好处:清楚材料表面锈蚀及油污等;提高表面粗糙度,增加油漆与材料的结合力,延长油漆使用寿命;显著提高弯曲、接触、应力腐蚀等疲劳强度;能减弱或消除许多表面缺陷等。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
单梁起重机如何选择工作速度
靖江市起重设备厂 单梁起重机的工作速度包含起升速度、下降速度、行走速度等,有常速、慢速、微速等区别。各机构的工作速度根据工作需要的决定,主要要考虑以下因素。 工作性质:对经常工作,或需满足较高生产率要求的,其机构工作速度常采用高速;对在生产线上使用,甚从事有节奏的连续生产的起重机,其机构工作速度与生产的节奏相适应;对非工作性运动的机构或者仅做调整性工作的很少运转的机构,一般用低速。 使用场合:一般用途的
