土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大型商业结构设计小结
大型商业结构设计小结
发布于:2020-08-06 15:41:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
       大型商业往往有其自身的结构设计特点。
      一般大型商业的平面布置都会充分利用中轴线上的商业流线,将店铺布置在商业流线的两边,尽最大可能利用人流流线。
以下图这个商业的典型平面来说,结构设计的要点就在
1.  经济比选出流线两边标准柱网的梁板结构体系。
2.  主要商业流线中无柱空间的大跨度和大悬挑的结构布置,以及与精装和设备对结构柱位和梁下净高的反复核对。
     根据某些专做商业地产的甲方在数十个项目中的经验,地上结构在方形结构柱网中,采用单向双次梁结构体系是最经济的。板厚控制在100~120mm。顺次梁方向的主梁与搭次梁方向的主梁区分截面,截面的配筋率控制在1.5%左右的经济配筋率。
      单向双次梁对中庭部位的悬挑,结构也比较好布置。下图就是中庭部位悬挑的典型平面。
     商业流线中无柱空间的大跨度和大悬挑,确实是商业建筑的出彩点,有时候一个商业的中庭的设计就决定了一个商业的档次和定位。建筑的出彩点往往是结构设计的难点。
      下图就是一个商业中庭的典型结构布置。拉长梁,拉密梁,互相梁搭梁。剩下的就是调截面,在建筑给定的净高范围线内,调整梁截面。为了不占用设备的管线空间,设置刀把型的变截面悬挑梁。有时候感觉结构工程师对这种建筑师出的难题,没有什么特别完美的解决方法,总是绞尽脑汁想一些妥协的方法。
     下面分享两个解决悬挑扶梯和大跨连桥的结构思路。都是经过某几个大商业甲方的多个项目实践。
解决悬挑扶梯的方法
      通过把一次悬挑范围内的梁做强,减小一次悬挑的梁变形,把其当成一个整体,在整体的基础上进行二次悬挑。这样的话,就能降低悬挑梁的梁高。
大跨连桥的方法
      也是通过加强两侧悬挑结构刚度,使其成为连桥的支座,从而减小连桥跨度和结构高度。
全部回复(5 )
  • tjshilide
    tjshilide 沙发
    一定要注意传力路径清晰,这是保证结构安全的底线。
    舒适度设计不容小视。可以看娄宇的专著。
    局部20米跨可以改1米高的钢梁。
    2021-11-12 10:43:12
  • 飞哥飞哥
    飞哥飞哥 板凳
    一般的框架结构比如车库中间层或者厂房,同样适用
    2020-12-02 11:18:02
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
AT型楼梯到底参不参与抗震计算?ATc型是板式楼梯还是梁式楼梯?
结构新人,向大侠们请教个关于楼梯的问题。 首先是抗规对楼梯是否参与计算的要求: 抗规上只说了设置滑动支座的不参与,也就是对应图集的ATa、ATb型: 图集也明确表明了a、b型不参与。 然后是加强了各类构造要求的ATC型楼梯,图集上说,这种楼梯是参与抗震的: 图集明确,ATc型楼梯是斜撑构件: 既然是斜撑构件,应该就会为结构提供侧向刚度。
