结构新人,向大侠们请教个关于楼梯的问题。
首先是抗规对楼梯是否参与计算的要求:
抗规上只说了设置滑动支座的不参与,也就是对应图集的ATa、ATb型:
图集也明确表明了a、b型不参与。
然后是加强了各类构造要求的ATC型楼梯,图集上说,这种楼梯是参与抗震的:
图集明确,ATc型楼梯是斜撑构件:
既然是斜撑构件,应该就会为结构提供侧向刚度。
这两种楼梯都很明确是否参与计算,但是AT型并没有明确表明:
并且锚固也没有按抗震锚固,按理说是不参与的。可是也没有采取合理的措施减弱与主体的连接,如果不计算,也不符合抗规要求。
综上,我现在有两个问题:
1、若AT型不参与计算,而其又没有采取如ATc型的加强措施,那地震时,它既受力,承载力又小,岂不是很容易破坏?而且也不符合抗规要求。如果参与,那为何没采取相应的构造措施,而且图集也没有指出要参与。
2、或者是这样考虑,ATa、b、c,都是AT型的一种,若选择AT型,就必须从abc中选取一种,不能单独使用AT型。但是图集又单独给出了AT型的构造,可见是可以单独使用的,这样也说不通。
之后还有一个疑问,图集上说,ATc型梯板支承在梯梁上,两侧设边缘构件:
那这不就是梁式楼梯了么?为什么还说是板式楼梯?
免费1人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
啊凉
沙发
2020-08-14 16:38:14
赞同1
王王木木菌
板凳
2020-09-28 10:25:28
加载更多找到了。。。之前图集看的不仔细,该罚,该罚
16G101-2图集其实是有局限的,那张楼梯类型表似乎表示框架结构中只能用ATa、ATb、ATc、CTa、CTb这几种楼梯。其中ATa、ATb、CTa、CTb这四种都需要在低端设置滑动支座,这在施工时很难保障,反而达不到设计要求的效果。而按照101-2图集的适用要求,大量使用的带平台段的BT、CT、DT型楼梯在框架结构中并不适用。
其实根据抗规6.1.15条的解释,主要是考虑梯板与主体框架整浇时,梯板会起到斜支撑的作用,会增大楼梯间的刚度,影响到结构整体的刚度、规则性,导致楼梯间在地震作用下所受作用较大,因而楼梯需要参与抗震验算。但如果梯段板设滑动支座,或是楼梯间设置剪力墙时,楼梯对结构整体刚度的影响较小,不用参与抗震验算。
而带平台段的BT、CT、DT型楼梯属于折板,对结构整体刚度的影响相比直梯段AT、ATc型小很多,没必要限制其在框架结构中的使用。因而在这一点上,16G101-2图集反而不如11G101-2。
图为上一版图集11G101-2中对楼梯类型的适用要求:
