土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 危废焚烧回转窑
危废焚烧回转窑
发布于:2020-08-06 14:17:06 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
危废焚烧回转窑运行过程中可能出现什么问题?可以怎么预防或解决呢?
全部回复(4 )
  • 东南西北风
    窑尾容易结胶,定期清除。
    2022-01-15 12:43:15
  • xingjf731011
    xingjf731011 板凳
    主要问题应该集中在前期物料分析和配比上面,这决定了具体进入回转窑处理物料的性质,应该避免高含盐、焚烧减重少等的物质。避免在处理过程中产生腐蚀内部耐火砖和涂层的物质。
    2020-09-28 16:56:28
固废处理
1.08 万条内容 · 190 人订阅
气膜羽毛球馆如何防止PM2.5颗粒物污染
气膜羽毛球馆对PM2.5颗粒物污染的控制技术主要包括静电除尘、湿式除尘和过滤除尘等方式,并且在除尘过程中,可以采用其中的一种或者几种方式的组合。 1、静电除尘 主要是利用高压电场产生的静电力从气膜羽毛球馆气流中分离悬浮粒子的方法。一般情况下,静电除尘 主要包括粒子电荷、沉降和清除三个阶段,来实现颗粒物与气流的分离。气膜羽毛球馆的静电除尘方式常用的设备是电除尘器,该设备具有较高的去除效率。
