土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 气膜羽毛球馆如何防止PM2.5颗粒物污染
发布于:2020-08-06 09:47:06 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
气膜羽毛球馆对PM2.5颗粒物污染的控制技术主要包括静电除尘、湿式除尘和过滤除尘等方式,并且在除尘过程中,可以采用其中的一种或者几种方式的组合。
1、静电除尘
主要是利用高压电场产生的静电力从气膜羽毛球馆气流中分离悬浮粒子的方法。一般情况下,静电除尘 主要包括粒子电荷、沉降和清除三个阶段,来实现颗粒物与气流的分离。气膜羽毛球馆的静电除尘方式常用的设备是电除尘器,该设备具有较高的去除效率。
2、湿式除尘
是利用液体洗涤含尘气流,使尘粒与液膜、液滴或气泡碰撞而被吸附 、凝聚变大、尘粒随液体排出和使气体得到净化的方法。因此,湿式除尘又被称为洗涤除尘。目前,气膜羽毛球馆较常见的湿式除尘设备主要有喷淋塔、水浴式除尘器、填料塔以及射流洗涤除尘器等等。其中大部分的除尘器具有结构简单、成本较低、除尘效率较高等特点。
3、过滤除尘
这种方式主要是让空气通过过滤装置的方式,来达到净化空气的目的,其主要分为袋滤除尘和颗粒层过滤除尘两种。其中袋滤除尘属于外部过滤,颗粒层过滤属于气膜羽毛球馆内部过滤.按照功能的不同,我们可以将其分为单颗粒层除尘器和组合颗粒层除尘器。
固废处理
1.08 万条内容 · 190 人订阅
坛子谁有危废处置资质,请和联系
现有垃圾焚烧发电渣需要处理处置,谁有这方面资质请联系
