双梁起重机电气设备的电源为三相交流,频率为50Hz,电压为380V,电动机和电器上允许电压波动的上限为额定电压的10%,下限为额定电压的-15%。一般应选用交流控制系统,所有的电气配套产品都要有生产许可证或型号使用证及产品合格证。
电气设备应安装牢固,在主机工作过程中,不应发生相对于主机的水平移动和垂直跳动,垂直安装的控制屏、柜,其垂直度不大于12‰。安装部位高振动条件为:5~13Hz时,位移为1.5mm,13~150Hz时,振动加速度为10m/s2。
安装在电气室内的电气设备,其防护等级可以为IP00,但应有适当的防护措施,如防护栏杆、防护网等。4箱及4箱以下的电阻器可以直接叠装,5箱及6箱叠装时,应考虑加固措施并要求各箱之间的间距不小于80mm,间距过小时应降低容量使用或采取其他相应措施。
安装在双梁起重机各部位的电气设备,应能方便和的维修。走台上和电气室内的电气设备前一般应留有600mm以上的通道。特殊情况允许适当缩小,但应不小于500mm。
室内使用的双梁起重机,其司机室应采取隔热措施。电控设备需要采取降温措施,司机室内应装设风扇电源插座。对在特殊环境和工况下使用的起重机电气设备,设计和选用应满足相应要求。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
单梁起重机大车传动方案靖江市起重设备厂 单梁起重机广泛应用于起吊16吨及以下重物吊运,其中5吨、10吨电动葫芦单梁起重机是目前市场的主流产品。像这两个型号的单梁起重机大车运行一般采用两台0.8KW或者1.5KW锥形转子电机加LD型减速机驱动。这种方式优点是通用程度好,价格低廉,不足之处是启动稳定性差,启动及停止过程中对厂房及起重设备本身带来很大冲击,设备故障率高,同时运行噪音大。 综合上述运行机构优劣式,我公司技术人员推荐改进方案是采用三合一传动加变频调速。改变锥形转子电机的启动及停止电压可使得起重机运行平稳,在控制电路中加装变频器即可。运行噪音较大方法是采用三合一驱动,起重机大车运行噪音一方面来自
