双梁起重机的梁、柱等薄板结构不仅焊后有弯曲变形,而且盖板、腹板还有局部凸起或凹下的波浪变形,更重要的是降低了构件的强度和刚度。那么,都有哪些因素会影响钢板的波浪变形呢?
1、材料本身固有的波浪变形。有些起重机厂家没有钢板矫平机,材料不经矫平就使用。用作梁、柱的盖板、腹板的板料本身的波浪变形就已经超过梁、柱的许用波浪变形。
2、纵向焊接应力的影响。梁、柱的纵向长焊缝会产生焊接应力,盖板、腹板的中部压应力相对较大,当压应力大于钢板的临界压应力时,则盖板、腹板的中部便会出现波浪变形。临界应力与板厚的平方成正比,板厚越大,越不容易产生波浪变形。
3、角焊缝引起的角变形。梁和柱都是由盖板、腹板和筋板等板料,通过角焊缝连成一体的,角焊缝引起的焊接角变形也是产生板件波浪变形的因素之一。由于盖板与腹板之间以及它们与筋板之间的角焊缝沿板件的厚度不均匀加热及焊缝向横向收缩产生角变形,从而产生板件的波浪变形。在焊脚尺寸一定的情况下,板件抗角变形的能力与板厚的三次方成正比。
4、主梁预弯的影响。主梁在制造过程中,腹板下料预弯过大或过小意味着利用过大的焊接弯曲变形,来达到规定的拱度,将增加梁的焊接内应力,并引起主梁腹板波浪变形。主梁水平弯曲时,在盖板的一边产生拉应力,相应的腹板也产生均布的拉应力,在盖板的另一边产生压应力,相应的腹板同样产生均布的压应力。这些压应力叠加起来可能使腹板的某些局部地区压应力很大,促使双梁桥式起重机的腹板形成波浪变形。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
环链葫芦相对于钢丝绳葫芦的优点靖江市起重设备厂 葫芦式起重机在真个起重机市场上占有很大的比重,选用哪种形式的电动葫芦是许多起重机厂家和终用户共同需要面对的选择。本文就来简单介绍一下常见的环链葫芦相对于钢丝绳电动葫芦有哪些优点,希望能给使用者提供选型帮助。 环链葫芦比钢丝绳葫芦体积小。因为环链葫芦采用链轮、链条起升,链轮的宽度只需要达到链条的1.6倍即可。而钢丝绳葫芦需要将钢丝绳缠绕在卷筒上,且在卷筒上保留两到三圈的圈。
