葫芦式起重机在真个起重机市场上占有很大的比重,选用哪种形式的电动葫芦是许多起重机厂家和终用户共同需要面对的选择。本文就来简单介绍一下常见的环链葫芦相对于钢丝绳电动葫芦有哪些优点,希望能给使用者提供选型帮助。
环链葫芦比钢丝绳葫芦体积小。因为环链葫芦采用链轮、链条起升,链轮的宽度只需要达到链条的1.6倍即可。而钢丝绳葫芦需要将钢丝绳缠绕在卷筒上,且在卷筒上保留两到三圈的圈。
在轨道高度相同的条件下,环链葫芦的起升高度高。对于钢丝绳电动葫芦,钢丝绳在卷筒上卷绕,钢丝绳内侧受压,外侧受拉,所以卷筒的直径不能太小,大于钢丝绳直径的20倍,才能保证钢丝绳上受到的应力不于超过许用应力。环链葫芦的链轮直径则没有强制的要求,相对来说可以制得比相同吨位的钢丝绳卷筒小的多。
环链葫芦的运行极限尺寸小。钢丝绳电动葫芦的卷筒一般是沿着葫芦的运行轨道布置的,占用空间较大。环链葫芦的链轮可以与轨道垂直布置,并且链轮本身的尺寸也小于卷筒尺寸,这样,环链葫芦运行时,所能达到的有效距离就明显大于钢丝绳葫芦。
环链葫芦起升时,吊钩无水平位移。环链葫芦在起升时,链条通过链轮而达到直上直下的效果。5t以下的钢丝绳葫芦多是单出绳型,吊钩在上下时,由于钢丝绳在卷筒上的左右移动造成吊钩也沿着卷筒方向左右移动
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
以前的账号怎么被封了么刚工作的时候注册的账号 ,好久不用了。有几年了吧,没有登录过。今天需要登录一下,居然登录不了了。是被管理员清理了么?我的金币就这么被清零了。呜呜呜。 今天新注册的账号,不知道怎么改名字,只有这个电脑自动生成的一串数字,好难过。
