漏电开关的工作原理就是检测用电设备火线L和中性线N上的电流矢量和是否为零。设备正常情况下,火线L和中性线N电流大小相等、方向相反,电流相加等于零。但是当设备漏电时,火线和中性线电流大小不相等,所以电流之和不等于零。
设备漏电越严重,那么火线和中性线电流大小差值越大。当电流差值达到漏电动作值(一般为30mA),开关就会跳闸。
现在我们来看一下,如果设备发生漏电,有地线和没地线,漏电开关有什么不一样?
有地线: 如上图所示,当设备发生漏电时,会有一部分电流通过设备外壳流向地线。 此时,火线L和中性线N电流大小不相等,漏电开关会跳闸。 人触摸到漏电设备,不会发生触电。
没有地线: 如上图所示,当设备发生漏电时,火线电压传递到设备外壳。 但是由于外壳没有接地线,火线L和中性线N电流大小依然相等。 虽然设备外壳带电,但是漏电开关依然不会跳闸。 人触摸到漏电设备,就会发生触电。
但是只要人触摸到漏电设备,就会有电流通过人体流向大地,火线和中性线电流变得不相等,漏电开关跳闸。
有地线时,只要设备发生漏电,漏电开关就跳闸,故障设备停电。
没有地线时,即使设备发生漏电,漏电开关也不跳闸;必须在人触摸到故障设备,发生触电时才跳闸。
有人说,漏电开关动作时间很快,只要一触电就跳闸了,完全不影响生命安全。没错!漏电开关动作时间一般都在0.2秒范围内,电一下好像没什么事情?但是如果是在高空作业呢?在梯子上被电一下,有没有可能摔下来?还有漏电开关坏了呢?
漏电开关坏,但是有地线
我们都知道漏电开关是由空开和漏电保护附件组合而成,如果漏电保护附件失效,那就相当于漏电开关只有空开的作用(短路保护+过载保护)。当漏电保护附件失效,设备发生漏电又会怎么样呢?
设备发生严重漏电故障时,火线电流会通过设备外壳、PE线流向变压器中性线。整个回路阻抗非常小,相当于电源短路,空开会跳闸断电。
设备发生轻微漏电时,火线电流一样会通过设备外壳、PE线流向变压器中性线。 由于漏电不严重(漏电点接触电阻较大),漏电回路阻抗比较大,空开并不会跳闸,此时设备外壳一样是带电的。 但是由于地线作用,设备外壳电压被限制在一定的数值范围内,危险性大大降低。 整个回路阻抗如图所示:
总结
没有地线,设备漏电是不会跳闸的,只有在人触摸到漏电设备的外壳才跳闸。有地线,只要一漏电就跳闸,和人摸不摸到漏电设备外壳没有关系。
没有地线,如果设备发生漏电,虽然不会触电致死。但是如果在高空触摸到带电物体,但是容易引发摔伤等二次事故。另外,当漏电开关漏电保护装置失效,没有地线也是非常危险。
地线和漏电开关一样重要,它们它们相辅相成、缺一不可,共同保护人民生命财产安全!所以,如果家里没有地线,赶紧想办法做一条吧!
免费2人已点赞
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
图文详解:家居配电系统,实用干货分享!随着社会的进步和人民生活水平的提高,人们对现代家居的要求也越来越高,作为现代家居重要组成部分的电气系统将充分体现安全、可靠、实用、舒适和美观的特点。 (1)家居用电包括强电系统及弱电系统 1)强电系统 是指由小区引入的供电系统,单相交流220V,三相交流380V,主要用于家居照明,家用电器等供电。 2)弱电系统 是指由公共平台引入的信息系统,主要用于电视、电话、互联网络、安防报警等低于36V的安全电压的信号传输。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
风平浪静02
沙发
2020-08-09 12:11:09
赞同1
建筑小生
板凳
2020-08-10 18:25:10
加载更多漏电保护是直接接触的附加防护,系统接地是间接接触防护,是两种不同的概念。漏电保护动作时间小于等于0.1秒什么概念,在这个时间段脱离电源,认识没有感觉的。否则,漏电保护开关制造标准就得重新制订。
接地不是那么容易搞滴,擅自引入接地装置,只会给供电系统带来安全隐患。
学习使人进步,每天学一点慢慢提高自己。
今天又学到了一个东西,谢谢。
