土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 图文详解:家居配电系统,实用干货分享!
图文详解:家居配电系统,实用干货分享!
发布于:2020-08-05 14:30:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
随着社会的进步和人民生活水平的提高,人们对现代家居的要求也越来越高,作为现代家居重要组成部分的电气系统将充分体现安全、可靠、实用、舒适和美观的特点。
(1)家居用电包括强电系统及弱电系统
1)强电系统
是指由小区引入的供电系统,单相交流220V,三相交流380V,主要用于家居照明,家用电器等供电。
2)弱电系统
是指由公共平台引入的信息系统,主要用于电视、电话、互联网络、安防报警等低于36V的安全电压的信号传输。
(2)配电箱选择
配电箱应选择有足够的可安装回路数的产品
箱体采用坚固的金属材料,安装方式为嵌入式暗装
安装导轨采用标准的35mm导轨,材料要坚固耐用
零线排、接地排采用铜合金材料,不易腐蚀生锈
连接螺丝不易打毛,不易腐蚀生锈,通电测试不易发黑
外壳可以选用塑料或金属盖,开门方便,材料不易破损,固定件可靠牢固
(3)断路器选择
断路器一定要选择正牌,入手手感沉重,开关开合没有滞涩感觉,开关有明显的开合标志连接螺丝不易打毛、不易腐蚀生锈,接线紧固后不易松动。
(4)家居配电方案
家居用电一般分为照明回路、电源插座回路和空调插座回路,为了保证其中一个回路出现故障时其它回路仍可正常供电,每个回路需要分别安装断路器。
为防止家用电器因漏电造成人身伤害和火灾事故,电源插座回路和空调插座回路要安装漏电保护开关。厨房、卫生间由于家用电器较多,因此一般也单独安装断路器。
为了防止某一个断路器损坏时造成麻烦,还可增加两路备用断路器。为了避免打雷/电压不稳造成电器损坏,可加装防雷/防浪涌保护装置。为了方便使用操作,在各个功能区域安装墙壁开关插座。
1)经济型配电方案
2)舒适型配电
3)豪华型配电
(5)开关插座选择
(6)强弱电布线系统
家居强电布线系统主要从安全、功能、美观三个方面来考虑。从配电箱到各个功能区域的墙壁开关插座、照明灯具的布线统一穿管开槽埋入墙壁。
电线采用铜导线,电线绝缘皮颜色统一,火线用红色或黄色线,零线用蓝色线,接地线为黄绿双色线。电线绝缘皮不能有破损,粗细要合适;进户线用10平方毫米线,开关、照明灯具一般用1.5平方毫米线,一般插座用2.5平方毫米线,空调插座和大功率热水器用4平方毫米线,接地线用2.5平方毫米线。
电工套管一般选用直径为16毫米或20毫米的PVC管,每根管最多穿3根线,为消除安全隐患,电线和穿线电管都应选择正牌。
1)弱电信息箱选择
弱电信息箱应选择正牌,有足够的安装空间,信息模块选择多样。
外壳可以选用塑料或金属盖,开门方便,材料不易破损,固定件可靠牢固。
为连通公众电话网,可选用二进八出电话分配模块;
为连通公众计算机网络,可选用一进四出以太网交换机模块;
为连通公众电视网络,可选用一进四出视频分配器模块;
为连通小区物业管理网络,可选用三防报警模块(火灾报警、安防监控报警、可燃
气体报警),三表自动采集模块(水表、电表、煤气表)
2)弱电布线系统
  • pioneer2016
    pioneer2016 沙发
    不错,很有参考意义
    2020-08-07 08:45:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教:电缆载流量问题
从动力柜给一台400/600的315升压变压器配电缆,长度90米,地下穿越深5米pe管敷设,设计院给出yjv22-300 1*150的设计。我想用240电缆,可否?有设计标准依据吗?
