土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次构造柱泵鲁科重工液压系统流量损失-遇问题不要慌
发布于:2020-08-05 11:00:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在二次构造柱泵鲁科重工液压系统中,各液压元件之间是相对运动的,如液压缸内表面和活塞外表面,因为要相对做功,所以会产生很大的摩擦压力。如果间隙的一边为高压油,另一边为低压油,如果中间有间隙就会造成泄漏。这种泄漏造成的实际流量减少,因此二次构造柱泵鲁科重工出现流量损失压力不足的情况。
压力损失对二次构造柱泵鲁科重工液压系统也有有益的一面,同时对其他系统起到保护,减少磨损的作用。如二次构造柱泵鲁科重工减压阀和节流阀等就是利用改变液阻的办法来控制压力或流量,即通过压力损失的变化来改变控制阀的压力或流量。
机锁杆二次构造柱泵鲁科重工液压系统的损失主要有内泄和外泄,液压系统内泄时造成系统油温过高,外泄会减少液压油的油量。液压系统的流量损失严重影响二次构造柱泵鲁科重工机设备的正常工作,而内泄的检测是一项繁而复杂的过程,正确选用液压油,定期更换滤芯,保持油路清洁可有效防止系统的故障。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
中建四局最深基坑项目:35根超大工程桩完成,孔深82米!
源自丨中建四局一公司 仲夏之际 广州分公司恒大中心项目迎来建设新节点 7月23日 随着最后一个工程桩钢筋笼顺利下放 35根超大工程桩 历时237天全部完成 标志着项目桩基础施工节点顺利完成 进入基坑内支撑及土石方开挖阶段 恒大中心项目位于深圳市南山区
