土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 欧式起重机在什么情况下使用
欧式起重机在什么情况下使用
发布于:2020-08-05 09:05:05 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
靖江市起重设备厂
欧式起重机实际上是近些年市场上受到DEMAG、KONE等国外品牌的影响而逐渐形成的一种说法。其并不是一种规范的说法,因为这些所谓的欧式称呼仍然要满足的是我们国家自己的标准,只是为了区别传统形式的起重机或吸引客户而形成的名称。实际上按我们国家质检总局的说法,叫新型轻量化起重机更为贴切。
欧式起重机主要是在传统形式起重机的基础上提高了零部件的质量,使得结构更为紧凑。因为采用了比原来零件材质更好的材料,所以各零件的体积及自重均得到有效的降低。例如驱动机构采用硬齿面三合一减速机,车轮组选用合金锻造件或球墨铸铁,吊钩组选用T级吊钩,滑轮采用轧制滑轮,卷筒采用钢板卷制形式,钢丝绳采用进口高强度镀锌钢丝绳等。
所有这些优化必然导致起重机承载梁的负担减少,所以起重机整体结构要比传统形式的小很多。所以,当用户对起重机轮压有较高要求的时候,建议选用欧式起重机,因为前面已经说了,它的自重比传统形式的起重机降低30%以上。另外多采用八轮铰接形式,轮压非常小,对厂房结构的使用寿命极为有利。另外,如果是新建厂房,也建议选用欧式起重机,因为它所需要的厂房空间较小,相对于传统起重机,可节约不少厂房成本。节约下来的成本足以支付欧式起重机与传统起重机的差价部分,相当于用同样的或更少的投资买到更好的设备。
在选用欧式起重机之前还有一点需要注意,目前市场上的欧式起重机为了降低成本和使结构更为紧凑,起重机的速度相对于传统起重机都降了不少,所以如果对起重机的速度有较高的要求时,一定要提前和供货商说明。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
双梁起重机改造搬迁需注意哪些方面
靖江市起重设备厂 双梁起重机是生产工艺过程中重要的设备,很多车间离开起重机械就不能继续生产。双梁起重机一般造价较高,使用寿命也很长。所以当生产车间改造升级或生产场地变更,原有的起重设备往往是可以重复利用的,但是要经过适当的改造或检修,然后重新安装。起重机械属于国家规定的特种设备,起重机改造和搬迁都需要履行正规的程序,下面就来说一说改造搬迁过程需要注意的事项。   如果新老车间的设备安装跨度一致,则起重机械可直接移装。移装之前到起重机械所在地的市场监督管理局告知,告知只需要按移装即可,与原设备制造厂家基本没有什么直接联系。但要将原设备的合格证,使用注册登记表,近一次的年检报告,移装施工单位相关资质文件,施工方案及业主方的组织机构代码证一并交到特设科,待告知通过后,方可进行移装工作。
