土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 双梁起重机改造搬迁需注意哪些方面
双梁起重机改造搬迁需注意哪些方面
发布于:2020-08-05 08:51:05 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
靖江市起重设备厂
双梁起重机是生产工艺过程中重要的设备,很多车间离开起重机械就不能继续生产。双梁起重机一般造价较高,使用寿命也很长。所以当生产车间改造升级或生产场地变更,原有的起重设备往往是可以重复利用的,但是要经过适当的改造或检修,然后重新安装。起重机械属于国家规定的特种设备,起重机改造和搬迁都需要履行正规的程序,下面就来说一说改造搬迁过程需要注意的事项。
如果新老车间的设备安装跨度一致,则起重机械可直接移装。移装之前到起重机械所在地的市场监督管理局告知,告知只需要按移装即可,与原设备制造厂家基本没有什么直接联系。但要将原设备的合格证,使用注册登记表,近一次的年检报告,移装施工单位相关资质文件,施工方案及业主方的组织机构代码证一并交到特设科,待告知通过后,方可进行移装工作。
  如果设备在移装之前,需要行一些实质性的改造工作,则在改造之前进行改造告知。值得注意的是,双梁起重机改造一般不能在使用现场改,因为起重机械的改造需要具备一定的生产条件,如果在现场改造,往往是不能满足施工条件的,是属于违规操作。所以应将双梁起重机运回起重机厂家进行改造。故改造告知的地方应该是改造厂家所在地的市场监管局,而不是原设备所在地的市场监管局。改造完成之后,重新安装之前,还需要履行告知手续, 提供的资料与前述相同,但需要改造厂家提供一份改造合格证。不管双梁起重机改造,还是直装再移装,安装完成之后都要请当地特种设备检测部门到设备使用现场进行检测验收,检测合格并发放相关报告后方可合法使用。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
双梁起重机安装应做好安装记录
靖江市起重设备厂 双梁起重机安装过程中应随施工过程同步将各工序的检测数据记录下来,经施工员的复核、确认,及时填写出安装记录。待安装结束后提交质检部门作为质量评定的依据。安装记录各施工单位不尽相同,如建设单位无特殊要求,可按各施工单位的记录表式及内容填写。一般应反应出下列一些主要内容:     1、桥架组装记录:主梁上拱度、对角线相对差、主梁旁弯度、小车规矩偏差、小车轨道的同一截面的高低差、小车轨道不直度、小车轨道线对承载梁的偏差。
