双梁起重机安装过程中应随施工过程同步将各工序的检测数据记录下来,经施工员的复核、确认,及时填写出安装记录。待安装结束后提交质检部门作为质量评定的依据。安装记录各施工单位不尽相同,如建设单位无特殊要求,可按各施工单位的记录表式及内容填写。一般应反应出下列一些主要内容:
1、桥架组装记录:主梁上拱度、对角线相对差、主梁旁弯度、小车规矩偏差、小车轨道的同一截面的高低差、小车轨道不直度、小车轨道线对承载梁的偏差。
2、大车运行机构的检查记录:大车跨度偏差、跨度相对差,大车车轮垂直偏斜、车轮的水平偏斜、同一端梁上车轮的同位差.
3、小车运行机构检查记录:小车跨度偏差、小车跨度相对差、小车车轮的垂直偏斜、车轮的水平偏斜,主动轮与被动轮的同位差。
4、双梁起重机在试运转记录:包括无负荷、静负荷、动负荷试运转。应分别记录起始和终止时间、气温、油温变化、各电动机的电流电压、实际吊重、运转时间,静负荷运转后的上拱度、下绕度。还应用文字,说清各限位动作、啃轨、缓冲器对中、卷筒上钢丝绳、制动器调正、操纵机构以及指示灯型号等情况。
希望避免用“复合规范”“一切正常”“情况良好”等文字来表述式运转的实际情况。
5、对于电气装置中的滑线和滑接器、接地装置、成套开关柜等应填写能反映电气规范要求有记录表式,对各线路的绝缘测试,接地电阻的测试应提供数据。有些起重机还需提供一些调试方面的记录。设备的出厂合格证、安装说明书以及材质证明等、设计变更和修改的有关资料。这些就是双梁起重机安装的基本记录。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
单梁起重机轨道的安装调试靖江市起重设备厂 单梁起重机的大车运行机构、小车运行机构均在轨道上行走。轨道的安装质量好坏直接影响起重机的使用。轨道主要承受起重机、小车及所吊货物的重量,以及运行过程中产生的各种纵向力及横向力。轨道不平或不直都会使单梁起重机所受的外力增加,造成运行过程中冲击大、噪音大等不良现象,整机的使用寿命也会大打折扣。 单梁起重机运行过程有一项常见故障——“啃轨”就是因为起重机轨道安装质量不过关导致的,啃轨发生后,大车轮缘与轨侧面产生严重摩擦,致使轮缘很快磨损和变形,同时使轨道头的侧面也产生严重的磨损。所以,单梁起重机轨道的安装调试认真对待。
