土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 单梁起重机轨道的安装调试
单梁起重机轨道的安装调试
发布于:2020-08-05 08:26:05 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
靖江市起重设备厂
单梁起重机的大车运行机构、小车运行机构均在轨道上行走。轨道的安装质量好坏直接影响起重机的使用。轨道主要承受起重机、小车及所吊货物的重量,以及运行过程中产生的各种纵向力及横向力。轨道不平或不直都会使单梁起重机所受的外力增加,造成运行过程中冲击大、噪音大等不良现象,整机的使用寿命也会大打折扣。
单梁起重机运行过程有一项常见故障——“啃轨”就是因为起重机轨道安装质量不过关导致的,啃轨发生后,大车轮缘与轨侧面产生严重摩擦,致使轮缘很快磨损和变形,同时使轨道头的侧面也产生严重的磨损。所以,单梁起重机轨道的安装调试认真对待。
 起重机轨道安装前,应先检查车间轨道梁的安装情况。起重机轨道的安装一般是以轨道梁为基准的,如果轨道梁安装质量不好,直接影响起重机轨道的安装。所以轨道安装之前,应仔细核查轨道梁的平整度、直线度,每根轨道梁的标高差好控制在3mm以内,轨道梁的线偏差也应符合相关国家标准要求。待轨道梁的各项指标均符合标准要求之后,方可安装起重机轨道。
  准备开始安装轨道时,应先放线,然后再把轨道吊装到相应位置。轨道固定可采用焊接压板和螺栓压板等形式,压板的间距不大于600mm。不管采用哪种形式,都应先把轨道点焊找正位置之后才能固定。轨道的接头应采用鱼尾板连接,连接之后的轨道接头高低差和横向错位均不应大于1mm。轨道安装完成之后,要仔细检查清楚轨道表面的油污、油漆等杂物,防止单梁起重机在行走过程中发生打滑现象。同时,要根据国家标准对安装完成之后的轨道进行验收,确保各指标均在标准允许范围内。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
双梁起重机所用高强度螺栓的种类及特性
靖江市起重设备厂 双梁起重机端梁和主梁的连接需要用到高强度螺栓,以及轨道连接也要用到高强度螺栓。下面就介绍一下高强度螺栓的种类以及特性: 高强度螺栓分为摩擦型高强度螺栓和承压型高强螺栓两种。   摩擦型高强度螺栓用高强度钢材(45钢、40B钢等)制造,安装时施加接近于螺栓钢材屈服限的预紧力,使连接件间产生强大的压紧力,利用结构件接触面间的摩擦力来传递剪力。因此摩擦型高强度螺栓的整体性能好,抗疲劳能力强,在双梁起重机结构中应用广泛。
