土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 双梁起重机所用高强度螺栓的种类及特性
双梁起重机所用高强度螺栓的种类及特性
发布于:2020-08-04 09:25:04 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
靖江市起重设备厂
双梁起重机端梁和主梁的连接需要用到高强度螺栓,以及轨道连接也要用到高强度螺栓。下面就介绍一下高强度螺栓的种类以及特性:
高强度螺栓分为摩擦型高强度螺栓和承压型高强螺栓两种。
摩擦型高强度螺栓用高强度钢材(45钢、40B钢等)制造,安装时施加接近于螺栓钢材屈服限的预紧力,使连接件间产生强大的压紧力,利用结构件接触面间的摩擦力来传递剪力。因此摩擦型高强度螺栓的整体性能好,抗疲劳能力强,在双梁起重机结构中应用广泛。
  承压型高强度螺栓的材料和施工要求与摩擦型相同,但是允许传递的剪力超过构件接触面间的摩擦力而产生滑移,使栓杆抵住孔壁,通过摩擦和承压共同传力,承载能力比摩擦型提高50%以上。我国规范规定承压型高强度螺栓的抗剪强度不得超过摩擦型的30%,确保在正常载荷作用下接触面间不产生滑移,其工作情况与摩擦型相同。如果超载,再以杆身抵住孔壁传递剪力。承压型高强度螺栓适用于不直接承受动力载荷且连接处无反向内里作用的结构,故起重机结构一般不采用。目前我国生产供应的高强度螺栓没有摩擦型和承压型之分,只是在确定承载能力时区分摩擦型与承压型。美国开始应用高强度螺栓时,只按摩擦型传力设计,后来才考虑外力超过摩擦力引起滑移,通过摩擦与承压共同传力,并将高强度螺栓分为摩擦型和承压型两种。
在双梁起重机组装时可根据以上介绍选用合适的螺栓。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
电动单梁起重机配件------相序保护器
靖江市起重设备厂 相序保护器是电动单梁起重机必备的保护电器之一,作用是能自动对相序进行判别的保护继电器。在首次通电后相序保护会记下电源相序,如果后面相序跟记忆不一致就会断开控制电路,保证一些特殊机电设备因为电源相序接反后倒转而导致事故或设备损坏。如电梯、中央空调,行吊、电机等如果电源在维修后相序出错会导致事故的发生,在控制回路接入相序保护器,保证相序无误。     一种设备的保护装置越多原则上使用起来越,但是也有一定的弊端,就是冗余保护过多会增加设备的故障率。特别是在使用的保护电器品质一般的情况下。今天一家用户打电话说有一台电动单梁起重机运行不稳定,同事来到现场仔细一检查,发现相序保护亮灯了,相序一亮灯说明保护器起作用了,电动单梁起重机的相序保护器增加了过电压、欠电压等保护功能,也就是说不光是断相、错相不能运行,如果电压过多或者过低也不能运行,逐一排查原来是电源过压了。问题找到,对症下药故障很快排除。
