土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 电动单梁起重机配件------相序保护器
发布于:2020-08-04 09:17:04 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
靖江市起重设备厂
相序保护器是电动单梁起重机必备的保护电器之一,作用是能自动对相序进行判别的保护继电器。在首次通电后相序保护会记下电源相序,如果后面相序跟记忆不一致就会断开控制电路,保证一些特殊机电设备因为电源相序接反后倒转而导致事故或设备损坏。如电梯、中央空调,行吊、电机等如果电源在维修后相序出错会导致事故的发生,在控制回路接入相序保护器,保证相序无误。
  一种设备的保护装置越多原则上使用起来越,但是也有一定的弊端,就是冗余保护过多会增加设备的故障率。特别是在使用的保护电器品质一般的情况下。今天一家用户打电话说有一台电动单梁起重机运行不稳定,同事来到现场仔细一检查,发现相序保护亮灯了,相序一亮灯说明保护器起作用了,电动单梁起重机的相序保护器增加了过电压、欠电压等保护功能,也就是说不光是断相、错相不能运行,如果电压过多或者过低也不能运行,逐一排查原来是电源过压了。问题找到,对症下药故障很快排除。
  事后反思,这一家不止一次因为相序保护问题发生类似故障,虽然不是什么严重的故障,但是也确实给正常生产带来了不便,下一步要找公司电气设计人员就这一个小小的电动单梁起重机相序保护做改进,努力做到多年无故障,相信一定能做到!
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
双梁起重机的传动控制系统
靖江市起重设备厂 双梁起重机传动控制系统经常利用电动机的制动状态来满足调速要求。这种制动运行方式实现起来简单可靠,操作方便,能满足起重机停稳停准和对低速挡的要求,加上起重机各工作机构多为断续周期工作制的特点,冲淡了制动运行方式不经济的缺点,所以这一方法在成为了起重机传动控制系统的重要调速手段。     再生制动多用在起升机构中做高速下降用。这是利用制动运行状态调速的各种方式中经济指标好的一种。再生制动时,电动机反向通电,在负载拖拉下作超同步速运行,因而处于发电状态。这时因负载下降而释放出的位能,除电动机本身机电损失外,全部反馈回电源。当转子电路串入电阻时,这时负载下降速度进一步提高,但送回电源的能量不变,多放出的能量均消耗在转子外接电阻上。在双梁起重机传动系统中,一般都设有再生制动档作为高速下降档。这时电动机转子电路通常不串入外接电阻。
