土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ (求助)AO MBR工艺处理电厂生活废水和炉渣出水cod超标
发布于:2020-08-04 23:16:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
进水量16方/h,进水cod3457,氨氮90,ss8200,ph7.95。经过转鼓格栅后进入反硝化,硝化,浸没式超滤。硝化池水温34℃,ph7.36,TDS2400,DO2—3,MLSS5.7g/l,超滤出水COD四月以前一直在30左右,目前化验数据一直是90,对比以往数据,TDS1900以上,出水的COD就会超过60。各位专工这个COD超标原因如何去查找。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
好氧池出现很多泡沫,而且还有黑色泥吧粘在一起
本厂是生产线路板的电镀废水,前段物化处理之后进生化,生化采用A2O工艺,前段时间突然好氧池出现泡沫,出水变浑,PH、溶解氧、温度变化都不大,所以请教一下各位大佬这是什么情况
