土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 好氧池出现很多泡沫,而且还有黑色泥吧粘在一起
发布于:2020-08-04 16:45:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
本厂是生产线路板的电镀废水,前段物化处理之后进生化,生化采用A2O工艺,前段时间突然好氧池出现泡沫,出水变浑,PH、溶解氧、温度变化都不大,所以请教一下各位大佬这是什么情况
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
旋流防止器的原理及使用
 DXZ型旋流防止器是一种用于防止水箱(池)在输送液体时产生旋流和防止空气进入管道的特殊管件。                DXZ型旋流防止器是一种用于防止水箱(池)在输送液体时产生旋流和防止空气进入管道的特殊管件。其作用是安装在水箱(池)水泵吸水管端口上,用来消除水箱(池)内的旋流,以确保水泵能一直全力起动并正常工作,避免空气进入水泵产生气蚀现象,能使水箱(池)里输送液体的液面降到较低液位,以确保达到最大的流量输送。本产品的设计制造严格按照欧盟标准EN12845的要求,且其性能符合GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》的要求。
