土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 防雨型电动阀门控制器的原理
防雨型电动阀门控制器的原理
发布于:2020-08-04 16:38:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一、概述:
防雨型电动阀门控制器,是我公司在BFA型阀门控制器的基础上研发出来的,主要适用于雨户外露天及灰尘、粉尘比较多的场合。可对各种类型的电动阀、电动调节阀的执行器进行就地和远程控制,并实时可显示阀门开度的大小。该产品广泛应用于食品、轻纺、造纸、医药、水利工程、船舶、市政工程和钢铁、煤炭等单位。
  • 技术参数:
1.电源电压:220V/50Hz(单相) 380V/50Hz(三相四线)
2.控制功率:0-7.5kw,也可根据现场实际需求定做;
3、防护等级:IP65
4、箱体材质:可根据工况选择冷轧板或不锈钢材质;
三、特点
1、箱体选择内外双层门防雨箱,外门带可透视的玻璃窗,可以随时观察阀门开度的大小;
2、阀门的开度在控制器面板上可指针显示或LCD显示数字显示,零点满度自动设定。控制器的面板上具有阀开、阀关、就地/远控、力矩/保护指示,并且具有开阀、停、关阀、转换等按钮;
3、按键音提示:开、关向出力矩保护及事故(电机过电流、电机过热、堵转等)保护声光报警( 带消音功能)。
4、开、关向工作过程闪光提示,电源相序自动逻辑校正。
5、可以根据客户要求出厂时设定电动阀门由全关位置启动开阀时超越力矩,使电动装置以最大力矩打开阀门(此功能可解决阀门长时间不用出现粘滞等故障);可以根据客户要求出厂时设定电动阀门由非全关位置启动关阀时超越行程,使电动装置以最大力矩关闭阀门(对于楔形、金属密封等阀门非常适用)。
6、如果需要其他功能或输出信号,可量身定做;
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
无线GPRS液位计的原理及使用
一、产品概述: 在我国很多地方都需要远程水位监控,如工厂蓄水池、农田灌溉用的水库、供水的水塔、河道水位等。基于GPRS无线传输的远程液位监控监测系统,融合了先进的通信技术、自动化技术和电子技术,实现实时在线、远程监控、无线控制等。
