一、产品概述:
在我国很多地方都需要远程水位监控,如工厂蓄水池、农田灌溉用的水库、供水的水塔、河道水位等。基于GPRS无线传输的远程液位监控监测系统,融合了先进的通信技术、自动化技术和电子技术,实现实时在线、远程监控、无线控制等。
GPRS无线液位系统
二、工作原理:
GPRS无线液位控制器由监控端、控制端、液位传感器组成。 监控端与控制端均内置一张GPRS手机卡,通过GPRS无线网络实时通讯。无线监控端和无线控制端均带有显示器或触摸屏,接入液位传感器后,可实时显示水位值。同时按照客户的设置,开关电动执行机构如:阀门、水泵,完成一次逻辑运作。
三、产品特点:
1、传输信号稳定,无干扰波动,不受障碍物和天气变化的影响。
2、相对投资金额小,价格便宜。
3、自动按照用户设定开、关水泵,实时显示水位。
4、无距离限制。只要发射地和接收地的移动、联通、电信信号稳定,均可正常通信。
5、可通过电脑软件实时控制。
四、控制箱主要参数:
1、电源:交流220V±10% 50HZ ;直流 +12V
2、频率范围:225.025MHz~235.025MHz
3、发射功率:3 ~ 25W可调
4、GPRS遥测距离:无距离限制
5、环境温度:-25℃~+55℃(仪器部分);0℃~80℃(传感器)
6、相对湿度:常温 90%
五、传感器主要参数:
1、传感器测量范围:水位 0~5m ;0~10m ;0~50m ;0~100m
2、压力测量范围: 0~1Mpa ;0~2Mpa
3、水位分辨率: 0.01m; 压力0.001 MPa
4、测量精度: <±0.05m; 压力<±0.01 MPa
六、功能概述:
1.设备可采集的设备信号:水泵启停信号、水泵运行故障信号、水泵运行电流信号、水池液位信号、水池水温信号、水池PH值信号、水池浊度信号、水质细菌含量信号、水质硬度信号、泵房环境、温度、CO2、泵房运行的三相有/无功功率信号
2. 可输出信号:开关量、模拟量(4-20mA,0-5V)、485/232通讯接口(支持modbus协议)
3. 可控制设备:水泵、电磁阀、电动阀、电动调节阀、报警器、风机、PLC 、DCS自控系统、其他电气设备
GPRS数传终端为工业级标准设计能够接收0~5V、4~20mA等标准信号。用户可自己配
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
五大消防系统故障简单处理方法一、自动喷水灭火系统 问题: 稳压装置频繁启动。 原因: 主要为湿式装置前端有泄漏,还会有水暖件或连接处泄漏、闭式喷头泄漏、末端泄放装置没有关好。 处理办法: 检查各水暖件、喷头和末端泄放装置,找出泄漏点进行处理。
