土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 五大消防系统故障简单处理方法
五大消防系统故障简单处理方法
发布于:2020-08-04 14:35:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一、自动喷水灭火系统
问题: 稳压装置频繁启动。
原因: 主要为湿式装置前端有泄漏,还会有水暖件或连接处泄漏、闭式喷头泄漏、末端泄放装置没有关好。
处理办法: 检查各水暖件、喷头和末端泄放装置,找出泄漏点进行处理。
问题: 水流指示器在水流动作后不报信号。
原因: 除电气线路及端子压线问题外,主要是水流指示器本身问题,包括浆片不动、浆片损坏,微动开关损坏或干簧管触点烧毁、或永久性磁铁不起作用。
处理办法: 检查浆片是否损坏或塞死不动,检查永久性磁铁、干簧管等器件。
问题: 喷头动作后或末端泄放装置打开,联动泵后管道前端无水。
原因: 主要为湿式报警装置的蝶阀不动作,湿式报警装置不能将水送到前端管道。
处理办法: 检查湿式报警装置,主要是蝶阀,直到灵活翻转,再检查湿式装置的其它部件。
问题: 联动信号发出,喷淋泵不动作。
原因: 可能为控制装置及消防泵启动柜连线松动或器件失灵,也可能是喷淋泵本身机械故障。
处理办法: 检查各连线及水泵本身。
二、防排烟系统
问题: 排烟阀打不开。
原因: 排烟阀控制机械失灵,电磁铁不动作或机械锈蚀引起排烟阀打不开。
处理办法: 经常检查操作机构是否锈蚀,是否有卡住的现象,检查电磁铁是否工作正常。
问题: 排烟阀手动打不开。
原因: 手动控制装置卡死或拉筋线松动。
处理办法: 检查手动操作机构。
问题: 排烟机不启动。
原因: 排烟机控制系统器件失灵或连线松动、机械故障。
处理办法: 检查机械系统及控制部分各器件系统连线等。
三、防火卷帘系统
问题: 防火卷帘门不能上升下降。
原因: 可能为电源故障、电机故障或门本身卡住。
处理办法: 检查主电、控制电源及电机,检查门本身。
问题: 防火卷帘门有上升无下降或有下降无上升。
原因: 下降或上升按钮问题,接触器触头及线圈问题,限位开关问题,接触器联锁常闭触点问题。
处理办法: 检查下降或上升按钮,下降或上升接触器触头开关及线圈,查限位开关,查下降或上升接触器联锁常闭接点。
问题: 在控制中心无法联动防火卷帘门。
原因: 控制中心控制装置本身故障,控制模块故障,联动传输线路故障。
处理办法: 检查控制中心控制装置本身,检查控制模块,检查传输线路。
四、消防广播、电话系统
问题: 广播无声。
原因: 一般为扩音机无输出。
处理办法: 检查扩音机本身。
问题: 个别部位广播无声。
原因: 扬声器有损坏或连线有松动。
处理办法: 检查扬声器及接线。
问题: 不能强制切换到事故广播。
原因: 一般为切换模块的继电器不动作引起。
处理办法: 检查继电器线圈及触点。
问题: 无法实现分层广播。
原因: 分层广播切换装置故障。
处理办法: 检查切换装置及接线。
问题: 对讲电话不能正常通话。
原因: 对讲电话本身故障,对讲电话插孔接线松动或线路损坏。
处理办法: 检查对讲电话及插孔本身,检查线路。
五、消火栓系统
问题: 打开消火栓阀门无水。
原因: 可能管道中有泄漏点,使管道无水,且压力表损坏,稳压系统不起作用。
处理方法: 检查泄漏点,压力表,修复或安上稳压装置,保证消火栓有水。
问题: 按下手动按钮,不能联动启动消防泵。
原因: 手动按钮接线松动,按钮本身损坏,联动控制柜本身故障,消防泵启动柜故障或连接松动,消防泵本身故障。
处理方法: 检查各设备接线、设备本身器件,检查泵本身电气、机构部分有无故障并进行排除。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
最简易的液位控制之浮球开关
一、用途及原理  DFYK型浮球液位控制器适用于各种水池、水塔的液位控制,且特别适用于含有固体或半固体漂浮物的液体及带粘性的污水水位自动控制与报警。 液位在下限时,浮球呈正置状态浮在水面上,浮球内的动锤脱离干簧管与磁环的区域,干簧管保持原有的一对触点断开,一对触点闭合的状态。当液位上升到上限时浮球翻转倒置,动锤落到磁环干簧管吸合区,使磁路闭合,输出触点状态迅速转换(浮球内使用水银开关的原理相仿)。
