都说细节决定一切,一个房子装修得好不好,绝非只是外观好看这么简单。除了硬装质量和软装搭配,家具的尺寸同样很重要。下面,小编就把全屋家具设计尺寸打包送上,装修小白可不要错过哦~
一、衣柜尺寸
衣柜是卧室最主要的家具之一,也是全屋家具设计中一个重要的环节,除了考虑其美观性,设计的时候还需要注意它是否符合人体工程学。
一般来说,一个标准的衣柜应该包含被褥区、长衣区、折叠区、裤架以及抽屉。设计的时候可以根据实际情况来确定每个区域的尺寸。比如被褥区是来存放过季被褥的,使用频率比较低,可以设计在离地185cm以上的地方,内部高度在40cm~50cm之间。
(欧铂丽暮光森林系列)
长衣区、裤架区常用来悬挂长款羽绒服、连衣裙、风衣长裤等,对内部高度的要求比较高,所以这两个区域的内部高度最好在65cm-185cm之间。
抽屉常用来分类放置内衣、内裤、袜子等,高度最好是小于125cm,尤其是老年人的房间里,踮脚取物容易发生安全隐患,高度不宜太高,这样拿取物件才会更顺手。
二、书桌椅尺寸
当我们在工作打字或者看书的时候,最正确的坐姿是:腰部挺直,大腿与小腿垂直,手部大小臂呈直角,眼睛微微向下平视前方。结合这种情况以及人体工程学原理,根据身高来设计书桌椅的尺寸是比较适合的。
比如一个成年人的身高是170cm,假设腰椎高度离地70cm,为保证屏幕或者书本在眼睛水平线以下10°~25°,距离40~70cm,那么书桌的桌面高度就应该在74cm左右,椅子座面离地47cm。
三、餐桌椅尺寸
在全屋家具设计中,餐桌椅一般是配套设计的。方桌和圆桌都是较为常见的桌子类型,但无论是哪一种,其标准高度都是一样的,为距地75cm~78cm;餐椅的高度则是在距地45cm~50cm之间,两者之间的高度差要控制在28cm~32cm内。
(欧铂丽星爵系列-餐厅)
另外,餐桌的宽度做好不小于70cm,否则在就餐的时候,很容易因餐桌过窄而产生脚碰脚的情况。
四、橱柜尺寸
橱柜设计是全屋家具设计中的大头。通常情况下,橱柜分为洗涤区、操作区和烹饪区三大区域,尺寸合理的橱柜功能区,能让平日的操作更加顺心顺手,倍增舒适感。
橱柜的整体高度一般为身高÷2 5cm,洗涤区除去台盆宽度外,还需在远离操作区的一边留出至少30cm的宽度,用于碗筷的沥水和清洗后的果蔬摆放。
操作区的宽度则至少在60cm以上,操作区空间过小,备餐时容易手忙脚乱;为了避免炒菜时胳膊撞到墙壁,除去灶台宽度后,烹饪区的两边还需各预留30cm的空间。
(欧铂丽都市精灵系列-橱柜单品)
房屋装修时花点心思在细节上,才能够打造一个舒适实用的“满分港湾”,家中里的幸福感也会因此变得更强~以上就是今天想和大家分享的最全全屋家具设计尺寸攻略,希望能够帮到你~
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
把客厅做成一个盒子,这是什么神仙设计?以下文章来源于室内设计联盟 ,作者Eos 盒子空间 本案来自台湾省虫点子设计,设计师将生活的空间做成一个超大的盒子,在这里有多种模式,满足不同的使用需求,让一家人的生活都像是框中取景。 ▲原始平面图 因为业主有两个小孩,所以还是需要有三房+一房(书房),设计师将客厅/书房/储藏室变成一个大盒子,放在视野最好的空间,让居住空间放在相对安静的位置。
