土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 把客厅做成一个盒子,这是什么神仙设计?
把客厅做成一个盒子,这是什么神仙设计?
发布于:2020-08-04 11:48:04 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
以下文章来源于室内设计联盟 ,作者Eos
 盒子空间
本案来自台湾省虫点子设计,设计师将生活的空间做成一个超大的盒子,在这里有多种模式,满足不同的使用需求,让一家人的生活都像是框中取景。
▲原始平面图
因为业主有两个小孩,所以还是需要有三房+一房(书房),设计师将客厅/书房/储藏室变成一个大盒子,放在视野最好的空间,让居住空间放在相对安静的位置。
▲平面布置图
将空间分成两个区块,客厅地板抬高变成下沉式,让客厅像游戏场一样,豆腐块概念的软垫设计,可依照不同需求而变化,整个空间也呈现回字型动线,让屋外的光线可以在空间中流窜。
▲剖面图
从空间中的几刀剖面来思考高低差的关系,这样更清楚能了解未来居住者可以在空间中如何使用。
一家人聚在一起聊天看电视,男业主喜欢在书房工作用电脑;女业主喜欢在厨房烘焙;小朋友喜欢摊在沙发上面玩玩具看卡通,三个空间因为这个大盒子而被串连起来。
▲多功能切换
客厅可以有几种变化形态,沙发不一定要摆多整齐,随意丢抱枕让人可以很自在地坐,多人来家里作客也可以很轻松;也可以全部铺平,平常收起来都可以放在旁边卧榻里,这样就变成像一个床或是和室的空间。
用木质温暖色调与白色一分为二,形成两个不同区块,原有窗户其实 高度 不够低,因为拉高的客厅地板,让窗户感觉也会比较大幅; 架高地板也可以变成随意坐着聊天空间,营造一个在住宅的白色盒子中再塞一个木盒子的概念。
厨房墙面拆除变成开放式厨房,这样也让小朋友在客厅玩时也能够很清楚看到他们;白色厨房,希望厨房回归到最纯粹状态,活动式餐桌可以让餐厅空间也比较弹性。
书房的玻璃隔断与储藏室连结,拉门利用冲孔版可以让视线延伸到阳台的绿意,最右侧为主卧与更衣室,更衣室墙面也利用不规则挖孔引入光线,也让走道端景有不同趣味。
儿童房空间虽然不大,但该有的功能都有,用卧榻与床整合; 另一间小孩房利用色块整合书桌与墙面,收纳矮柜与卧榻则用木皮整合。
来到主卧室空间的大盒子与主卧利用「洞」的概念连结,最后用一个踏阶贯穿并且与阳台铺面整合,将盒中盒的概念完整的在主卧体现,也把户外阳台的绿引到室内,客厅与主卧的窗边走道连结留出一条光廊。
更衣室使用雾面玻璃+铁件拉门区隔,墙面为灰泥涂料,更衣室刻意在跳一个较深的色块,一种盒里盒外的错觉。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
筑景装饰-开放式厨房
做开放式厨房不注意这3点,后悔30年!随着80、90后逐渐成为买房的主力军,开放式厨房的普及率越来越高,现在问10个年轻的业主,会有5个选择 开放式厨房。为什么呢?因为开放式厨房更加省空间,互动性更强,做饭再也不用一个人闷头做......很多人想做开放式厨房,却担心家里的条件不合适,影响到居住后的生活,下面小筑就跟大家来聊聊开放式厨房的注意事项:1、油烟问题开放式厨房,厨房和厅直接没有隔断门,如果吸油烟效果不好油烟会侵袭客餐厅,影响到正常生活。
