75kw玉柴柴油机水泵作原理详情,华全动力介绍!
1、75kw玉柴柴油机水泵通过皮带轮带动水泵轴承及叶轮转动,水泵中的冷却液被叶轮带动一起旋转,在离心力的作用下被甩向水泵壳体的边缘,同时产生一定的压力,然后从出水道或水管流出。叶轮的中心处由于冷却液被甩出而压力降低,水箱中的冷却液在水泵进口与叶轮中心的压差作用下经水管被吸入叶轮中,实现冷却液的往复循环;
2、支撑水泵轴的轴承用润滑脂润滑,因此要防止冷却液泄漏到润滑脂造成润滑脂乳化,同时还要防止润滑脂的泄漏。水泵防止泄漏的密封措施有水封和密封垫。水封动密封环与轴通过过盈配合装在叶轮与轴承之间,水封静密封座紧紧的压装在水泵的壳体上,从而达到密封冷却液的目的;
3、75kw玉柴柴油机水泵壳体通过密封垫与发动机相连,并支撑着轴承等运动部件。水泵壳体上还有泄水孔,位于水封与轴承之间。一旦有冷却液漏过水封,可从泄水孔泄出,以防止冷却液进入轴承腔而破坏轴承润滑并导致部件锈蚀。如果发动机停止后仍有冷却液漏出,则表明水封已经损坏。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 274 人订阅
75kw潍坊柴油水泵机组运行中应注意事项75kw潍坊柴油水泵机组运行中应注意事项,华全动力介绍! 75kw潍坊柴油水泵机组在运行过程中应该有专人看护,应该随时注意查看以下数据才能保证水泵正常工作不会影响给排水。 1、75kw潍坊柴油水泵机组在运行中应注意注意查看流量 水泵的流量是各种水泵在使用运行中基本的参数之一,随时观察水泵流量可以知道水泵及整个系统的运行情况,并且可以根据需求对水泵流量进行调节,简单的方法就是可以通过出口阀门控制调节,变频水泵有变频控制的可以用变频器调节。如有必要可以采取远程观察和控制的方式。
