75kw潍坊柴油水泵机组运行中应注意事项,华全动力介绍!
75kw潍坊柴油水泵机组在运行过程中应该有专人看护,应该随时注意查看以下数据才能保证水泵正常工作不会影响给排水。
1、75kw潍坊柴油水泵机组在运行中应注意注意查看流量
水泵的流量是各种水泵在使用运行中基本的参数之一,随时观察水泵流量可以知道水泵及整个系统的运行情况,并且可以根据需求对水泵流量进行调节,简单的方法就是可以通过出口阀门控制调节,变频水泵有变频控制的可以用变频器调节。如有必要可以采取远程观察和控制的方式。
2、75kw潍坊柴油水泵机组在运行中应注意注意查看压力
水泵的压力是水泵的另一个比较重要的水泵参数,对其观察也可以全面知道水泵及整个系统的运行情况,也可以根据出口压力的大小依据泵铭牌能估计出当前的大致流量数据。通常在查看压力时,应该对同时查看泵进口压力、泵出口压力、整个系统压力三个地方。在泵的进口管道处安装压力表可以随时查看的进口压力,以避免水泵出现汽蚀现象、水泵缺液现象、进口管道漏气现象等各种情况。在水泵出口管道的截止阀前和阀后安装压力表可以分别观察水泵的排出压力和系统压力,阀前压力表用于查看水泵的排出压力情况,阀后压力表用于查看管路系统压力情况,所以在安装和查看过程中这两点是要特别注意的,水泵出口在只安装一块压力表的时候要注意压力表的安装位置和安装方法,以避免数据不吻合。
3、水泵在运行中应注意注意查看电机电流或使用功率
通过查看离心泵电机电流可以了解当前水泵运行状况是否过载超流,从而得知道水泵有没有出现过载的现象,如果出现过载可以及时关小阀门控制超流过载的现象出现,另外也可以通过观察电机使用功率来了解水泵的运行流量是否达到需求。
4、水泵在运行中应注意查看辅助系统的油压、水压监测
某些带有油压、水压系统的辅助设备的泵机组.对油压、水压系统的依赖性很强,这些油压、水压系统的正常运行对泵机组有着非常重要的作用,如果油压、水压系统不能正常工作将会导致 泵机组的无法运行、损坏机器甚至威胁整个装置的安全运行,因此,完全有必要对其进行检测,甚至还配带自动报警、自动停车等一系列保护措施。如某些强制润滑 的泵机组,就要对整个润滑系统的油压进行监控,一旦油压出现异常应立即停车,检查、分析油压异常的原因,解决问题后才能正常开车,否则会造成泵无法正常工 作。
5、75kw潍坊柴油水泵机组在运行中应注意查看水泵温度
通过查看水泵轴承温度可以及时避免水泵轴承温度过高导致轴承损坏从而出现机械故障导致电机烧坏的现象出现
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 274 人订阅
75kw潍坊水泵机组水泵扬程和进出水关系75kw潍坊水泵机组水泵扬程和进出水关系。华全动力介绍!一、高扬程水泵用于低扬程抽水很多人认为抽水扬程越低,电机负荷越小。在这种错误认识的误导下,选购水泵时,常将水泵的扬程选得很高。其实对于离心式水泵而言,当水泵型号确定后,其消耗功率的大小是与水泵的实际流量成正比的。而水泵的流量会随扬程的增加而减小,因而扬程越高,流量越小,消耗功率也就越小。反之,扬程越低,流量越大,消耗的功率也就越大。因此,为了防止电机过载,一般要求水泵的实际抽水使用扬程不得低于标定扬程的60%。所以当高扬程用于过低扬程抽水时,电机容易过载而发热,严重时可烧毁电机。若应急使用,则必须在出水管上装一个用于调节出水量的闸阀(或用木头等物堵小出水口),以减小流量,防止电机过载。注意电机温升,若发现电机过热,应及时关小出水口流量或关机。这一点也容易产生误解,有些机手认为堵塞出水口,强制减少流量,会增加电机负荷。其实正好相反,正规的大功率离心泵排灌机组的出水管上都装有闸阀,为了减小机组启动时的电机负荷,应先关闭闸阀,待电机启动后再逐渐开启闸阀就是这个道理。
