土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 75kw潍坊水泵机组水泵扬程和进出水关系
发布于:2020-08-02 14:52:02 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
75kw潍坊水泵机组水泵扬程和进出水关系。华全动力介绍!
一、高扬程水泵用于低扬程抽水
很多人认为抽水扬程越低,电机负荷越小。在这种错误认识的误导下,选购水泵时,常将水泵的扬程选得很高。其实对于离心式水泵而言,当水泵型号确定后,其消耗功率的大小是与水泵的实际流量成正比的。而水泵的流量会随扬程的增加而减小,因而扬程越高,流量越小,消耗功率也就越小。反之,扬程越低,流量越大,消耗的功率也就越大。
因此,为了防止电机过载,一般要求水泵的实际抽水使用扬程不得低于标定扬程的60%。所以当高扬程用于过低扬程抽水时,电机容易过载而发热,严重时可烧毁电机。若应急使用,则必须在出水管上装一个用于调节出水量的闸阀(或用木头等物堵小出水口),以减小流量,防止电机过载。注意电机温升,若发现电机过热,应及时关小出水口流量或关机。这一点也容易产生误解,有些机手认为堵塞出水口,强制减少流量,会增加电机负荷。其实正好相反,正规的大功率离心泵排灌机组的出水管上都装有闸阀,为了减小机组启动时的电机负荷,应先关闭闸阀,待电机启动后再逐渐开启闸阀就是这个道理。
二、大口径水泵配小水管抽水
很多用户认为这样可以提高实际扬程,其实当水泵型号确定后,总扬程是一定的,水泵的实际扬程=总扬程 - 损失扬程。
损失扬程主要来自于管路阻力,管径越小显然阻力越大,因而损失扬程越大,所以减小管径后,水泵的实际扬程非但不能增加,反而会降低,导致水泵效率下降。
同理,当小管径水泵用大水管抽水时,也不会降低水泵的实际扬程,反而会因管路的阻力减小而减小了损失扬程,使实际扬程有所提高。也有用户认为小管径水泵用大水管抽水时,必然会大大增加电机负荷,他们认为管径增大后,出水管里的水对水泵叶轮的压力就大,因而会大大增加电机负荷。
殊不知,液体压强的大小只与扬程高低有关,而与水管截面积大小无关。只要扬程一定,水泵的叶轮尺寸不变,无论管径多大,作用在叶轮上的压力都是一定的。只是管径增大后,水流阻力会减小,而使流量有所增加,动力消耗也有适当增加。
电站工程
5.34 万条内容 · 274 人订阅
UWB精准定位:让电厂更安全
电厂、变电站这类场景中,带电设备繁多,且危险性极高,一旦发生事故,将危及到生命安全!高压线缆悬挂在数米高空,需要保持一定的安全距离,因此,相比其他应用场景,它除了对二维平面的精度有要求之外,还对三维高度上的精度有极高的要求。如果工作人员在未得到授权的情况下,爬升到一定高度,就会触发系统告警。 云酷科技的UWB精准定位系统,使用UWB定位技术,在车间、厂区内部署UWB定位基站,工作人员佩戴安全帽型/
