电厂、变电站这类场景中,带电设备繁多,且危险性极高,一旦发生事故,将危及到生命安全!高压线缆悬挂在数米高空,需要保持一定的安全距离,因此,相比其他应用场景,它除了对二维平面的精度有要求之外,还对三维高度上的精度有极高的要求。如果工作人员在未得到授权的情况下,爬升到一定高度,就会触发系统告警。
云酷科技的UWB精准定位系统,使用UWB定位技术,在车间、厂区内部署UWB定位基站,工作人员佩戴安全帽型/工牌型定位标签,即可实时获取人员精确位置数据,定位精度达到分米级。结合企业需求,提供二维/三维的精准定位服务,实现人员定位、轨迹回放、攀高监测、电子围栏、智能巡检、自动考勤、一键求救等业务功能。帮助企业加强生产过程中的安全管理,降低安全事故风险。
一、系统功能
1、实时定位
在电子地图上实时展现人员位置及分布情况,定位精度可达10cm。
2、轨迹回放
支持回放人员在指定时间段的历史轨迹。支持多人轨迹同时回放。支持多倍速回放。
3、电子围栏
支持将任意区域划为电子围栏,禁止指定人员进入或离开,若有违反,系统将自动 告警。
4、视频联动
发生告警事件时,自动调用人员当前位置附近的摄像头,快速查看实时视频,辅助决策。
5、自动考勤
支持对不同人员进行分组考勤并自动生成考勤报表。
6、智能巡检
巡检计划中设置任务周期和有效时间段,任务可任意安排到部门、个人或其组合,巡检点各人各次到达时间及停留时间统计,巡检结果导出到excel文件。
7、一键求救
当突发情况发生时,系统可提供人员的位置和分布情况,为精确搜救提供重要信息。
二、定位模式
1、零维定位
区域内部署1台定位基站,即可实现区域内人员的存在性检测,因此也叫存在性检测。适用于危险区域:如高压地带,一旦检测到非授权进入,立即触发告警并提醒人员及时离开。
2、一维定位
区域内部署2台定位基站,即可实现人员的线性位置定位,适用于走廊、通道等狭长区域。
3、二维定位
区域内部署3台定位基站,即可实现人员的二维定位,适用于生产车间、仓库等区域。
4、三维定位
区域内部署4台定位基站,即可实现人员的三维定位,展现更加直观,需配合3D数据模型进行展示。
三、方案优势
1、精准定位
UWB基于飞行时间测距,摆脱了RFID、WiFi、蓝牙等基于场强的定位方式,定位精 度0.1米,得到大幅提升。
2、系统融合
UWB定位系统与隧道矿井现有业务系统融合,实现原有业务的创新升级。
3、规范生产
UWB精准定位系统提供统一、规范的人员及资产智能管理体系,降低安全风险,全面 推动安全管理工作的标准化和规范化。
4、三维定位
增加高度坐标后,提升为三维定位,实现立体空间全方位监测。
5、三维可视化
建立电厂/变电站的数字建筑模型后,可在三维模型中更加直观的展现现场情况。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 274 人订阅
上柴工厂用发电机启动故障 汇总上柴工厂用发电机无法启动、启动困难、启动时间过长可能引起的原因及解决方法,华全动力介绍!1)、发电机组启动电瓶容量不足排除的方法:对电瓶进行维护【充电、补液】必要时更换此组电瓶;2)、发电机组启动前预热不足排除的方法:检查预热元器件;3)、上柴工厂用发电机部分电调机组启动油门电位器过小排除的方法:参阅随机电子调速说明书,适当调大该电位器;4)、上柴工厂用发电机处于高原空气稀薄条件排除的方法:不能一次全速启动,必须在怠速下运行一定时间后才能升到全速运行;
