上柴工厂用发电机无法启动、启动困难、启动时间过长可能引起的原因及解决方法,华全动力介绍!
1)、发电机组启动电瓶容量不足
排除的方法:对电瓶进行维护【充电、补液】必要时更换此组电瓶;
2)、发电机组启动前预热不足
排除的方法:检查预热元器件;
3)、上柴工厂用发电机部分电调机组启动油门电位器过小
排除的方法:参阅随机电子调速说明书,适当调大该电位器;
4)、上柴工厂用发电机处于高原空气稀薄条件
排除的方法:不能一次全速启动,必须在怠速下运行一定时间后才能升到全速运行;
5)、发电机组处于低温状态
排除的方法:设法提高机体温度,建议选用机组加热器;
6)、发电机组使用了错误类型或牌号的燃油
排除的方法:须更换;
7)、上柴工厂用发电机燃油中有水
排除的方法:更换燃油,建议加装油水分离器;
8)、发电机组燃油系统中有空气或无燃油
排除的方法:将空气排除,通过手动燃油泵使燃油正常地从回油管中流出;
9)、上柴工厂用发电机燃油滤清器堵塞严重
排除的方法:定期更换燃油滤清器;
10)、发电机组进气系统堵塞严重
排除的方法:定期更换空气滤清器。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 274 人订阅
玉柴商场用发电机空气滤清器的结构与维护玉柴商场用发电机空气滤清器的结构与维护,华全动力介绍! 玉柴商场用发电机空气滤清器的作用是除去空气中的杂质,保证清洁的空气进入气缸,否则会导致缸套和活塞零件的早期磨损,缩短玉柴商场用发电机的使用寿命。空气过滤器一般分为干过滤器和湿过滤器。 干空气过滤器不需要加油,可以除去空气中的杂质,其原理是改变空气流动方向或使空气通过微孔滤芯,以达到空气净化的目的。干空气过滤器的滤芯一般有金属网滤芯和纸滤芯两种。使用150小时后,需要移除这两个元件。金属网滤芯拆下后,用汽油清洗,用压缩空气吹干。纸滤芯取出后,一般用手或木棒轻敲其端面,使吸附在滤芯上的灰尘和杂质脱落。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了
