土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 玉柴商场用发电机空气滤清器的结构与维护
玉柴商场用发电机空气滤清器的结构与维护
发布于:2020-07-28 16:14:28 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
玉柴商场用发电机空气滤清器的结构与维护,华全动力介绍!
玉柴商场用发电机空气滤清器的作用是除去空气中的杂质,保证清洁的空气进入气缸,否则会导致缸套和活塞零件的早期磨损,缩短玉柴商场用发电机的使用寿命。空气过滤器一般分为干过滤器和湿过滤器。
干空气过滤器不需要加油,可以除去空气中的杂质,其原理是改变空气流动方向或使空气通过微孔滤芯,以达到空气净化的目的。干空气过滤器的滤芯一般有金属网滤芯和纸滤芯两种。使用150小时后,需要移除这两个元件。金属网滤芯拆下后,用汽油清洗,用压缩空气吹干。纸滤芯取出后,一般用手或木棒轻敲其端面,使吸附在滤芯上的灰尘和杂质脱落。
根据技术要求,油被放置在湿滤器的外壳底部。其目的是利用机油粘度将灰尘和杂质吸收到气缸内的空气中。目前,湿式空气滤清器主要用于柴油发电机组。
当玉柴商场用发电机湿空气滤清器滤芯吸收的灰尘和杂质较大时,一般可将滤芯放入汽油中清洗,压缩空气干燥。换油后,将吹干的滤芯放入空气滤清器壳体内。
电站工程
5.34 万条内容 · 274 人订阅
场地施工用柴油发电机组长期运行注意事项
场地施工用柴油发电机组长期运行注意事项,华全动力介绍!1、长期运行机组每6~8小时应检查,备用机组停机后须再检查; 2、新场地施工用柴油发电机组运行200~300小时,检查气门间隙;检查喷油器; 3、场地施工用柴油发电机组每运行50小时,排放油水分离器中的积水;检查启动电瓶电解液位; 4、运行50~600小时或至少每12个月,更换润滑油和润滑油滤清器;根据润滑油的品质和燃油含硫量及发动机消耗润滑油的不同, 机组更换润滑油的周期也会有所不同;
