场地施工用柴油发电机组长期运行注意事项,华全动力介绍!
1、长期运行机组每6~8小时应检查,备用机组停机后须再检查;
2、新场地施工用柴油发电机组运行200~300小时,检查气门间隙;检查喷油器;
3、场地施工用柴油发电机组每运行50小时,排放油水分离器中的积水;检查启动电瓶电解液位;
4、运行50~600小时或至少每12个月,更换润滑油和润滑油滤清器;根据润滑油的品质和燃油含硫量及发动机消耗润滑油的不同, 机组更换润滑油的周期也会有所不同;
5、运行400小时,检查并调整传动皮带,需要的话更换;检查清洗散热器芯片;排放燃油箱内淤泥物;
6、每运行800小时,更换油水分离器;更换燃油滤清器;检查涡轮增压器是否泄漏;检查进气管道有无泄漏;检查并清洗燃油管道
7、场地施工用柴油发电机组每运行1200小时,调整气门间隙;
8、每运行2000小时,更换空气滤清器;更换冷却液;彻底清洗水箱散热器芯片及水道;
9、运行2400小时,检查喷油器;彻底检查清洗涡轮增压器;全面检查发动机设备;针对具体的机组,用户还应参阅发动机有关维 护保养资料给予正确实施。
场地施工用柴油发电机组长期运行像陀螺,需注意什么?以上华全动力已经做出可介绍,希望以上的介绍能给用户带来参考。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 274 人订阅
铂金斯冷库用柴油发电机组正确维护注意事项铂金斯冷库用柴油发电机组正确维护注意事项,华全动力介绍! 1、铂金斯冷库用柴油发电机组配件需保持清洁度比如铂金斯冷库用柴油发电机组配件的燃油滤清器、机油滤清器、空气滤清器、液压油滤清器及各类滤网等零件如果过脏,会导致滤清效果变差。水箱散热片、风冷发动机缸体和缸盖散热片、冷却器散热片等零部件过脏,会导致散热不良,温度过高;2、有些配件怕热、怕温度过高铂金斯冷库用柴油发电机组配件活塞温度过高,易导致过热烧熔而发生抱缸;橡胶密封件、三角胶带、轮胎等过热,易过早老化、性能下降、缩短使用寿命;起动机、交流发电机、调节器等电器设备的线圈过热,极易烧毁而报废;
