土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 铂金斯冷库用柴油发电机组正确维护注意事项
发布于:2020-07-25 11:51:25 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
铂金斯冷库用柴油发电机组正确维护注意事项,华全动力介绍!
1、铂金斯冷库用柴油发电机组配件需保持清洁度
比如铂金斯冷库用柴油发电机组配件的燃油滤清器、机油滤清器、空气滤清器、液压油滤清器及各类滤网等零件如果过脏,会导致滤清效果变差。水箱散热片、风冷发动机缸体和缸盖散热片、冷却器散热片等零部件过脏,会导致散热不良,温度过高;
2、有些配件怕热、怕温度过高
铂金斯冷库用柴油发电机组配件活塞温度过高,易导致过热烧熔而发生抱缸;橡胶密封件、三角胶带、轮胎等过热,易过早老化、性能下降、缩短使用寿命;起动机、交流发电机、调节器等电器设备的线圈过热,极易烧毁而报废;
3、零部件的缺失容易留下故障隐患
柴油发动机气门锁片,应成对安装,如漏装或缺失:将导致气门失控而撞坏活塞等件;发动机连杆螺栓、飞轮螺栓、传动轴螺栓上安装的开口销、锁紧螺丝、保险片或弹簧垫等防松装置,一旦漏装,在使用中将有可能导致柴油发电机组严重的故障发生;发动机正时齿轮室中用来润滑齿轮的机油喷嘴一旦漏装,会导致该处严重泄油。
4、重要部件垫片严禁装反
铂金斯冷库用柴油发电机组配件汽缸垫在安装时不能装反,否则会导致缸垫过早烧蚀损坏;发动机风扇叶片安装时不可弄反;对有方向花纹的轮胎,人字型花纹轮胎,安装后的地面印痕应使人字尖指向后部。这些部件装反会造成故障发生。
电站工程
5.34 万条内容 · 274 人订阅
潍坊冷库用柴油发电机夏季使用注意事项
潍坊冷库用柴油发电机夏季使用注意事项,华全动力介绍! 一、潍坊冷库用柴油发电机本身的正常使用环境温度不应该超过50度,一量超过这个温度,如果装有自动保护功能的柴油发电机组还没有关系,它会自动报警并停机。但是,如果没有保护功能的柴油发电机就会出现故障,有可能会出现事故,所以,华全动力提醒广大用户,高温天气,使用柴油发电机组一定要注意安全。特别是发电机房一定要保持通风,最好打开门窗,保证机房里的能够的温度不能超过50度。
