潍坊冷库用柴油发电机夏季使用注意事项,华全动力介绍!
一、潍坊冷库用柴油发电机本身的正常使用环境温度不应该超过50度,一量超过这个温度,如果装有自动保护功能的柴油发电机组还没有关系,它会自动报警并停机。但是,如果没有保护功能的柴油发电机就会出现故障,有可能会出现事故,所以,华全动力提醒广大用户,高温天气,使用柴油发电机组一定要注意安全。特别是发电机房一定要保持通风,最好打开门窗,保证机房里的能够的温度不能超过50度。
二、其次,因为气温高,潍坊冷库用柴油发电机的操作人员穿着都比较少,此时,在发电机房操作柴油发电机组时一定要注意安全,以防潍坊冷库用柴油发电机水箱里的水因为温度高而开锅,有可能水会到处飞溅而伤人。
三、在这种高温天气下,尽可能让柴油发电机房的温度不要太高,有条件的应该要制冷才行,这样,才能保证发电机组不受损伤,也可以避免事故的发生。
四、通风良好,避免温度过高
安装地点需通风良好,发电机端应有足够的进风口,柴油机端应有良好的出风口。出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上。切记:柴油发电机组不宜在阳光暴晒高温环境下运转,以防发电机组机体升温过快导致故障。
五、保持清洁
安装地的周围应保持清洁,避免在附近放置能产生酸性、碱性等腐蚀性气体和蒸汽的物品。较好配置灭火装置。
六、排烟通畅
在室内应用,须将排烟管道通导室外,管径须≥消音器的出烟管直径,所接之管路的弯头不宜超过3个,以保证排烟畅通,并应将管子向下倾斜5-10度,避免雨水注入;若排气管时垂直向上安装的,则须加装防雨罩。
七、防震
基础采用混凝土时,在安装时须用水平尺测其水平度,使机组固定于水平的基础上。机组与基础之间应有专用防震垫或用底脚螺栓。
八、保护接地
发电机组外壳须有可靠的保护接地,对必要有中性点直接接地的发电机,则须由专业人员举行中性接地,并配置防雷装置,严禁利用市电的接地装置举行中性点直接接地。
九、双向开关
潍坊冷库用柴油发电机与市电的双向开关须十分可靠,以防倒送电。双向开关的接线可靠性需经过当地供电部门的检验认可。当地供电部门的检验认可。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 274 人订阅
房地产用800kw发电机开箱注意事项房地产用800kw发电机开箱注意事项,华全动力介绍!⑴ 房地产用800kw发电机的搬运在搬运时应注意将起吊的绳索应系结在适当的位置,轻吊轻放。当机组运到目的地后,应尽量放在库房内,如果没有库房需要在露天存放时,则将油箱垫高,防止雨水侵湿,箱上应加盖防雨帐篷,以防日晒雨淋损坏设备。由于机组的体积大,重量很重,安装前应先安排好搬运路线,在机房应预留搬运口。如果门窗不够大,可利用门窗位置预留出较大的搬运口,待机组搬入后,再补砌墙和安装门窗。
