土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 房地产用800kw发电机开箱注意事项
房地产用800kw发电机开箱注意事项
发布于:2020-07-23 13:58:23 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
房地产用800kw发电机开箱注意事项,华全动力介绍!
⑴  房地产用800kw发电机的搬运
在搬运时应注意将起吊的绳索应系结在适当的位置,轻吊轻放。当机组运到目的地后,应尽量放在库房内,如果没有库房需要在露天存放时,则将油箱垫高,防止雨水侵湿,箱上应加盖防雨帐篷,以防日晒雨淋损坏设备。
由于机组的体积大,重量很重,安装前应先安排好搬运路线,在机房应预留搬运口。如果门窗不够大,可利用门窗位置预留出较大的搬运口,待机组搬入后,再补砌墙和安装门窗。
⑵  开箱
开箱前应首先清除灰尘,查看箱体有无破损。核实箱号和数量,开箱时切勿损坏机器。开箱顺序是先折顶板、再拆侧板。拆箱后应做以下工作:
①根据机组清单及装箱清单清点全部机组及附件;
②查看房地产用800kw发电机及附件的主要尺寸是否与图纸相符;
④如果机组经检查后,不能及时安装,应将拆卸过的机件精加工面上重新涂上防锈油,进行妥善保护。对机组的传动部分和滑动部分,在防锈油尚未清除之前不要转动。若因检查后已除去防锈油,在检查完后应重新涂上防锈油。
⑤开箱后的房地产用800kw发电机要注意保管,须水平放置,法兰及各种接口必须封盖、包扎、防止雨水及灰沙浸入
电站工程
5.34 万条内容 · 274 人订阅
工程用柴油发电机蓄电池维护方法
工程用柴油发电机蓄电池维护方法,华全动力介绍! 1、蓄电池的检查用户应每月检查电池端电压、电解液的密度、高度与温度,在必要时应当用蒸馏水或配置好的电解液进行调整。在25°C时,充满电的电池密度应为1.27。如果温度不是在25°C,则要进行温度校正,温度每升高或下降5.5°C,电解液的密度应相应地增加或减小.004。同时,要注意检查电池连线是否紧固以及连线规格,连线过长或线径过小都会使高层建筑300kw发电机不易启动,甚至无法启动。检查电池极柱有无腐蚀现象,每月应对蓄电池做一次核对性放电试验。
