土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 工程用柴油发电机蓄电池维护方法
工程用柴油发电机蓄电池维护方法
发布于:2020-07-22 14:01:22 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
工程用柴油发电机蓄电池维护方法,华全动力介绍!
1、蓄电池的检查
用户应每月检查电池端电压、电解液的密度、高度与温度,在必要时应当用蒸馏水或配置好的电解液进行调整。在25°C时,充满电的电池密度应为1.27。如果温度不是在25°C,则要进行温度校正,温度每升高或下降5.5°C,电解液的密度应相应地增加或减小.004。
同时,要注意检查电池连线是否紧固以及连线规格,连线过长或线径过小都会使高层建筑300kw发电机不易启动,甚至无法启动。检查电池极柱有无腐蚀现象,每月应对蓄电池做一次核对性放电试验。
2、蓄电池的充电
蓄电池应放在通风良好、避雨雪、无火花及明火的地方充电,可采用柴油发电机组自配的充电机及外配充电器按照选定的方式进行充电。充电器与电池连接必须正确,充电电流大小由电池的容量和新旧情况决定。
电池开始充电后,工程用柴油发电机电池电压逐渐升高,并会发热,充电过程中电池温度不能高于45°C,如果采用外挂起动,蓄电池的容量不能小于高层建筑300kw发电机自配电池的容量,并且起动时应将柴油发电机组配置电池的盖子打开。
3、阀控铅蓄电池的使用维护
阀控铅蓄电池在使用中要每月检查一次浮充电压,单个电池的浮充电压低于2.20V时,则应对整组电池进行均衡充电。要避免过电流充电和过电压充电,前者会损坏电池内部正负极板,使电池电量下降。后者会使电池中电解液的水大量电解,使电解液浓度增大,导致蓄电池寿命缩短甚至烧坏。
要避免过流充电和瞬时过压充电,否则会造成蓄电池可供使用电量下降甚至损坏蓄电池,应使用具有恒流和恒压作用的充电器充电。
要避免短路放电或过度放电,否则会严重损坏蓄电池的再充电能力和蓄电能力,缩短使用寿命。蓄电池放空后,要及时进行再充电。
4、环境温度
工程用柴油发电机蓄电池应在0-30°C的环境温度下使用,环境温度过高时其使用寿命会缩短,环境温度过低时其释放的电量会大大减少。
电站工程
5.34 万条内容 · 274 人订阅
体育馆发电用柴油发电机对安装环境有要求
体育馆发电用柴油发电机对安装环境有要求,华全动力介绍! 我们知道,体育馆发电用柴油发电机的操作安全除了与操作人员和设备本身质量有关外,还可能会受到安装环境的影响,倘若安装环境中有潜在安全隐患,那么就难以保证柴油发电机组的使用安全。具体的安装环境都有哪些要求?华全动力介绍! 1、体育馆发电用柴油发电机安装地点需通风良好,发电机端应有足够的进风口,柴油机端应有良好的出风口,出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上。
