体育馆发电用柴油发电机对安装环境有要求,华全动力介绍!
我们知道,体育馆发电用柴油发电机的操作安全除了与操作人员和设备本身质量有关外,还可能会受到安装环境的影响,倘若安装环境中有潜在安全隐患,那么就难以保证柴油发电机组的使用安全。具体的安装环境都有哪些要求?华全动力介绍!
1、体育馆发电用柴油发电机安装地点需通风良好,发电机端应有足够的进风口,柴油机端应有良好的出风口,出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上。
2、体育馆发电用柴油发电机安装地的周围应保持清洁,避免在附近放置能产生酸性、碱性等腐蚀性气体和蒸汽的物品,有条件的应配置灭火装置。
3、在室内使用,须将排烟管道通导室外,管径须大于等于消音配件的出烟管直径,所接之管路的弯头不宜超过3个,以保证排烟畅通,并应将管子向下倾斜5-10度,避免雨水注入;若排气管时垂直向上安装,则须加装防雨罩。
4、柴油发电机组外壳必须有可靠的保护接地,对需要有中性点直接接地的发电机,则须由专业人员进行中性接地,并配置防雷装置,严禁利用市电的接地装置进行中性点直接接地。与市电的双向开关须可靠,以防倒送电。双向开关的接线可靠性需经过当地供电部门的检验认可。
完善体育馆发电用柴油发电机安装环境既是出于人员的安全考虑,同时对于设备本身也是必要的保护,如果环境确实存在安全隐患,那么就应当避免将设备安装在这样的环境当中。倘若设立的是专门的机房,那么在设计上还有更多的注意点,具体内容华全动力介绍!
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 274 人订阅
住宅小区用柴油发电机组夏季水温度高解决方法住宅小区用柴油发电机组夏季水温度高解决方法,华全动力介绍! 1、正确使用封闭式冷却系现代柴油发动机大部分都采用封闭式冷却系,散热器盖是密封的,并增添了一个膨胀水箱。发动机工作时,冷却液蒸气进入膨胀水箱内,冷却后又流回散热器,可防止冷却液大量蒸发损失,并可提高冷却液的沸点温度。该冷却系应使用具有防腐蚀、防沸、防冻和防水垢的优质冷却液,并且在使用中须保证密封,才能收到效果。2、保持住宅小区用柴油发电机组冷却系外部和内部清洁
