土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓与喷淋头如何安装才规范?一文总结!
发布于:2020-08-04 10:59:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本文是基于工程实例,并结合工程创优做法,总结了 消火栓与喷淋头安装中的基本要求和注意事项 ,大家可以对照看一下,自己的工地做对了吗?
消火栓(箱)安装
消火栓(箱)安装基本要求:
1)消火栓栓口离地高度1.1m,栓口朝外。
2)单个消火栓不应安装在消防箱门轴侧。
3)消防箱箱体安装垂直度允许偏差3mm,安装完毕封闭多余孔洞及孔洞缝隙。
4)消火栓箱门易打开,开启角度不小于120°;采用石材等装饰材料的消防箱门应开启灵活(开启拉力≯50N);箱门外标识明显。
5)消火栓箱内水龙带、水枪、软管等安放到位。
消火栓( 箱 )安装注意事项:
1)消火栓支管以栓阀的坐标、标高定位甩口,核定后稳固消火栓箱,待箱体找正固定后再安装栓阀。消火栓箱安装的垂直度允许偏差为3mm。
2)消火栓箱体若采用暗装或半暗装时,需在土建砌砖墙时,预留好消火栓箱洞,待消火栓箱就位找正找平后,用水泥砂浆填塞箱四周空间;明装时采用膨胀螺栓固定。安装在轻质隔墙上应有加固措施。
3)箱体配件安装时,消防水龙带应折好放在挂架上卷实、盘紧;消防水枪竖放在箱体内侧,自救式水枪和软管放在挂卡上或放在箱底部。消防水龙带与水枪、快速接头的连接,一般采用16#铜丝绑扎两道,每道不少于两圈;使用卡箍时,在里侧加一道铜丝。
双栓消防箱安装
单栓带自救式消防卷盘箱安装
自救式消防卷盘箱安装
喷淋头安装
喷淋头安装基本要求:
1)喷头应居中安装(与装饰吊顶排版配合),与灯、烟感等成行成线。
2)直立型、下垂型标准喷头溅水盘与顶板的距离为75~150mm。
3)喷头装饰盖、罩应紧贴吊顶。
4)喷头臂(单、双)应统一纵向或横向安装。
5)大空间成排喷头安装成行成线。
喷头与灯、烟感、风口成一直线
喷头未居中安装
喷头安装长度过短
喷头安装长度过长
喷头安装离墙/梁太近
喷淋头安装注意事项:
1)喷头安装前应与精装天花吊顶布置图对照,优化喷头安装点位,防止与烟感、灯具、喇叭等装置冲突。
2)明确精装吊顶面基准线和标高线,在龙骨调整定位后,测量喷头短管的长度并安装,防止短管过长或过短。
3)天花吊顶喷头开孔由精装施工单位负责。
· 当喷头安装在不到顶的隔断附近时,喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离应符合下表的规定:
· 当喷头溅水盘高于附近梁底或宽度小于1.2m的风管、排管、桥架腹面时,喷头溅水盘高于梁底、风管、排管、桥架腹面的最大垂直距离应符合下表的规定:
·  当梁、风管、排管、桥架宽度大于1.2m时,增设的喷头应安装在其腹面以下部位。
全部回复(19 )
  • lw010
    lw010 沙发
    感谢楼主分享好资料。
    2020-10-28 07:12:28
  • hong32696
    hong32696 板凳
    谢谢楼主分享,很好的资料,平时一点功,战时立大功
    2020-10-26 14:50:26
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
关于消防二次装修接入费
消防二次装修接入费,只涉及二次装修对原有消防变更而导致消防系统维保单位日后工作增加相关服务内容而收取费用。其中增加服务内容包括原有消防设备增容,日常维护设备数量增加以及消防系统突发事件的应急处理(但不包含更换设备、材料等施工方单位应承担的服务)等等。 最直观增容例子,自动报警系统增加烟感点位,总有业主自认懂得行业标准,系统回路预留了10%裕量,可以供给改造方使用。但是,10%裕量为系统运行裕量(即额定容量),原则上不允许使用(即128点回路登记设备只能有115个)。不能直接增加点数,只能增加回路卡或者直接增加分区主机,业主又认为应该由物业方提供。请问,原来系统是没有超容量的,因为改造增加了容量,该增加的费用改造方你哪里来的勇气要物业承担?
