制冷剂是制冷机中的工作介质,故又称制冷工质。制冷剂在制冷机中循环流动,在蒸发器内吸取被冷却物或空间的热量而蒸发,在冷凝器内将热量传递给周围介质而被冷凝成液体,制冷系统借助于制冷剂状态的变化,从而实现制冷的目的。
载冷剂又称二次制冷剂,是在间接供冷系统中用以传递冷量的中间介质。载冷剂在蒸发器中被制冷剂冷却后,送到冷却设备中,吸收被冷却物体或空间的热量,再返回蒸发器重新被冷却,如此循环不止,以达到传递冷量的目的。
载冷剂和制冷剂统称为冷媒,他们都是传输冷量的介质。
长期以来,工业制冷系统中使用的载冷剂主要是工业盐、乙醇、乙二醇水溶液二氯甲烷等。这些载冷剂主要优点是价格较为低廉。其缺点是载冷能力小、消耗大,粘度大、能耗高,腐蚀金属、存在安全隐患。由于传统载冷剂的上述缺陷,使得制冷系统日常运行和维护费用很高,使用寿命却很短。
新型载冷剂冰河冷媒系列产品攻克了传统载冷剂存在的几大问题,本品具有用量省、载冷能力强、适用温度范围宽、防锈性能优异等特点,无论新旧冷却系统,不需要任何改动,都可以直接添加使用。彻底解决了其它冷却介质严重锈蚀设备的难题;解除了冷却系统发生内外泄漏的危险;节能环保,大大减少了系统的日常维护费用。binghelengmei.com
只要连续使用,就可以使载冷系统的使用寿命延长二倍以上。保障了系统的正常运行,对节能减排、节约资源、保护生态环境、做出了巨大的贡献。该系列产品适用于-145℃~330℃温度范围,有20多种不同型号可供选择,是工业盐、酒精、乙二醇、二氯甲烷等载冷剂的换代产品。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
双梁起重机车轮加工精度的控制靖江市起重设备厂 车轮是双梁起重机行走机构重要的部件之一。车轮的踏面外圆及轴孔、轴承孔都是通过机床加工出来的,精度的控制影响起重机运行机构的平稳及噪音的大小。 要想得到好的加工精度,首先要将工件正确安装。车轮可采用直接找正法和夹具安装法安装。直接找正安装时利用千分表、划针等测量工具来直接找正工件在机床上的位置,然后夹紧。在车床上用四爪卡盘安装圆形工件,直接找正安装的精度主要取决于工人的经验、技术水平及所用的工具,而且找正很费时间,生产率低。夹具安装是先将夹具以一定的位置安装在机床上,工件在夹具中定位并夹紧,不需要进行找正。这样工件安装迅速方便、稳定可靠,重复定位精度高。车轮在起重机上属于通用标准件,所以可采用夹具安装法加工车轮,加工效率高,而且精度控制也好。
