土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 双梁起重机车轮加工精度的控制
双梁起重机车轮加工精度的控制
发布于:2020-08-03 08:37:03 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
靖江市起重设备厂
车轮是双梁起重机行走机构重要的部件之一。车轮的踏面外圆及轴孔、轴承孔都是通过机床加工出来的,精度的控制影响起重机运行机构的平稳及噪音的大小。
  要想得到好的加工精度,首先要将工件正确安装。车轮可采用直接找正法和夹具安装法安装。直接找正安装时利用千分表、划针等测量工具来直接找正工件在机床上的位置,然后夹紧。在车床上用四爪卡盘安装圆形工件,直接找正安装的精度主要取决于工人的经验、技术水平及所用的工具,而且找正很费时间,生产率低。夹具安装是先将夹具以一定的位置安装在机床上,工件在夹具中定位并夹紧,不需要进行找正。这样工件安装迅速方便、稳定可靠,重复定位精度高。车轮在起重机上属于通用标准件,所以可采用夹具安装法加工车轮,加工效率高,而且精度控制也好。
加工方法也是控制精度的重要因素。常用的加工方法有试切法和调整法。试切法就是先试切出很小一部分加工表面,测量试切所得的尺寸,按照加工要求作适当的调整,再试切,再测量,如此经过两三次试切和测量,当被加工尺寸达到要求后,再切削整个待加工面。调整法是指利用机床上的定程装置或对刀装置或预先调整好的刀架,使刀具相对于机床或夹具达到一定的位置精度,然后加工一批工件。
采用合适的安装方法和加工方法才能加工出精度高质量好的车轮,有好的车轮加工件,双梁起重机的运行机构也就有了保障了。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
单梁起重机电机发热该怎么办
靖江市起重设备厂 单梁起重机电机发热是常见的故障,下面就介绍一下电机发热的主要原因有哪些?以及方案。   1、轴承缺乏润滑油造成的电机发热。轴承缺乏润滑油会导致噪音、震动,从而使电机发热。同时也有可能造成转轴弯曲,机座、转子、端盖不同轴会引起扫膛,很容易使电机发热甚烧毁。一旦发现轴承缺油应立即添加润滑油,保证轴承转动的顺畅。     2、供电电源的电压过高也会造成电机发热,同时会有
