单梁起重机电机发热是常见的故障,下面就介绍一下电机发热的主要原因有哪些?以及方案。
1、轴承缺乏润滑油造成的电机发热。轴承缺乏润滑油会导致噪音、震动,从而使电机发热。同时也有可能造成转轴弯曲,机座、转子、端盖不同轴会引起扫膛,很容易使电机发热甚烧毁。一旦发现轴承缺油应立即添加润滑油,保证轴承转动的顺畅。
2、供电电源的电压过高也会造成电机发热,同时会有“嗡嗡”的声音。长时间的电压过高会烧坏绕组,所以对单梁起重机的供电电源应装有变压器以及相续保护。
3、电机进入粉尘杂物 会使电机的绝缘降低。当杂物位于定子和转子的气隙之间会发生电机扫膛,导致电机绕组绝缘的磨损。严重的会使电机升温甚报废。建议每隔一段时间就要对电机进行粉尘清理。
4、电机的超负荷使用一样会造成电机发热。在生产任务紧的时候,单梁起重机会处于24小时作业状态。这样的无间歇作业对电机的伤害很大,不仅会使电机发热,更会影响电机的使用寿命。所以无论什么机械设备都不该长时间超负荷的使用,应给于必要的休息。
单梁起重机给用户的生产、搬运、吊装提供了方便。我们在使用时应该对电机以及各个部件做好检查保养工作。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
做好起重机的维护保养,保障企业效益靖江市起重设备厂 (1)清点起重机构件的数量、类型,并按照规划和规范恳求对构件质量做针对性检查,包含构件强度与完好性(有没有严重裂痕、侧弯、歪曲、损伤及其他严重缺陷,检查时要仔细观察。);外形和几许尺度,平整度,埋设件、预留孔方位、尺度和数量;接头钢筋吊环、埋设件的安定水平与构件的轴线等是不是精确,是不是有出厂合格证。如有超出厂家的设计或规范出现误差,应在吊装前纠正。只有这样做好起重机的维护保养,
