桥式起重机电控产品属于电控产品的一个大类。经常在特殊工作条件下使用,多数安装位置存在较强振动。桥式起重机工作过程中不仅因旋转部件的转动和轨道不平及存在接缝等原因而引起桥架振动,各种操作如急停、反向、起吊、多机构联动等也都会引起桥架振动。所以桥式起重机电控产品应满足一下安装条件:进线的电压波动不超过额定电压的10%,电器元件应垂直安装,倾斜度不超过5°,原件安装牢固,在主机工作过程中不会发生相对于主机的水平移动和垂直跳动。
基于桥式起重机上的特殊条件和对起重机械要去较高的特点,起重电控产品除应当满足一般电控产品标准规定的通用技术要求外,还满足一些特殊要求。起重机的传动控制方案应有少一级短路保护、失压保护、紧急停车开关或装置和必要的限位保护。电器元件应具备和起重电控产品安装位置高振动条件相适应的耐振能力,户外型产品应按实际环境条件选用户外电器或其他专用电器,并采取必要的辅助防护措施。
各种电器元件、辅件和导线,按有关的安装程序安装牢固,不应受桥式起重机工作时的振动影响而产生松动、扭转、移位和脱落,影响电器元件和电控设备的正常工作。主电路和控制电路都应尽量采用板前配线方式,主电路导线推荐采用绝缘电缆或绝缘母线,并应尽量通过接线端子或接线板进出线。个别小型元件的外接导线采用焊接方式时,应采取措施,保证其在桥式起重机工作条件下不发生脱焊等事故。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
室外门式起重机的夹轮器门式起重机的防风装置有夹轨器,也有夹轮器,其作用基本一样。今天我们就和大家聊一聊夹轮器。 室外门式起重机夹轮器是一种新的防风装置,其工作原理相当于在大车从动轮上装一套轮边制动器,大车停止在某一位置时,由蝶形弹簧产生的夹紧力作用于车轮两侧,紧紧的将车轮抱住,使车轮不能转动。常用的有电动液压夹轮器。 夹轮器的设计风载一般为平行 于大车轨道32m/s-35m/s风速时对车轮产生的风力矩。在此风速下,有效的放风吹滑移的措施是将全部车轮刹住,如岸桥大车行走机构中采用主动轮装制动器和从动轮设夹轮器,实现全部车轮制动,使门式起重机达到大的防爬力。
