门式起重机的防风装置有夹轨器,也有夹轮器,其作用基本一样。今天我们就和大家聊一聊夹轮器。
室外门式起重机夹轮器是一种新的防风装置,其工作原理相当于在大车从动轮上装一套轮边制动器,大车停止在某一位置时,由蝶形弹簧产生的夹紧力作用于车轮两侧,紧紧的将车轮抱住,使车轮不能转动。常用的有电动液压夹轮器。
夹轮器的设计风载一般为平行 于大车轨道32m/s-35m/s风速时对车轮产生的风力矩。在此风速下,有效的放风吹滑移的措施是将全部车轮刹住,如岸桥大车行走机构中采用主动轮装制动器和从动轮设夹轮器,实现全部车轮制动,使门式起重机达到大的防爬力。
另外,还有一种相当简单的自锁式防爬器,它利用钳臂的钳口将轨面与轨颈夹紧。当起重机被风吹动式,钳臂的钳口自动与轨面和轨颈卡紧,形成自锁防爬。而这种装置一旦自锁实效,到了轨道之间的连接板处,钳臂同样会拉住轨道而起到防爬作用。与夹轨器相似,自锁式防爬器使用于轨道高出地面或较为宽敞干净的情况。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
什么是高调速比的桥式起重机高调速比的桥式起重机就是指机构的调速比大于或等于3。一般分为3~5、5~10、10~20和20以上4个档次。调速比越大,技术难度越大,设备费用越大,维修难度也越大。 为什么要选用高调速比的桥式起重机呢?因为所谓的低调速比起重机实际上就是相当于不能调速,只适用于一般用途的桥式起重机。而有些起重机,要求在吊运物到位时需要有一个低速,以便准确到位。而在吊运过程中往往需要有较快的速度,可缩短吊运时间,提高生产率,如桥式起重机各机构只有一种速度,就不能同时满足准确到位和提高生产率两方面的要求。
