土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 跨度11米和6.8米的梁怎么配钢筋?
跨度11米和6.8米的梁怎么配钢筋?
发布于:2020-08-02 22:36:02 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
包工头说跨度大,叫我在下面加支撑,家里影响效果!大家看看有没问题!还有配筋怎么弄?11米跨度的
带楼板70的高度,6.8米的60cm高是否可行?
柱子是400x400mm的!柱子是8根20的螺纹钢!
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
欧式起重机的结构组成与特点简介
欧式起重机结构小巧,自重轻,能耗也低。与传统起重机相比,欧式双梁起重机的吊钩与墙面的距离是最小的,并且净空的高度也是最低的。 欧式双梁起重机主梁采用整体机构的优化设计,结构紧凑合理,整体轻巧。主梁由钢板焊接而成,主要结构是箱型梁和H型钢梁结构。钢板材料是标准的钢材,钢板必须达到2.5级的标准,而且要进行抛丸预处理。 端梁是由钢管或钢板焊接而成的。为了提高尺寸精度,减少误差,达到要求水平。在每一个端梁上都配有双轮缘的车轮,装有缓冲器等安全装置保护。在主梁方向上,大车驱动侧方会有维修平台,便于维修和行走。主梁和端梁的链接部分采用最高强度的螺栓进行连接,从而确保欧式双梁起重机的精度最高,运行最平稳。
