土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 欧式起重机的结构组成与特点简介
欧式起重机的结构组成与特点简介
发布于:2020-08-01 08:25:01 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
欧式起重机结构小巧,自重轻,能耗也低。与传统起重机相比,欧式双梁起重机的吊钩与墙面的距离是最小的,并且净空的高度也是最低的。
欧式双梁起重机主梁采用整体机构的优化设计,结构紧凑合理,整体轻巧。主梁由钢板焊接而成,主要结构是箱型梁和H型钢梁结构。钢板材料是标准的钢材,钢板必须达到2.5级的标准,而且要进行抛丸预处理。
端梁是由钢管或钢板焊接而成的。为了提高尺寸精度,减少误差,达到要求水平。在每一个端梁上都配有双轮缘的车轮,装有缓冲器等安全装置保护。在主梁方向上,大车驱动侧方会有维修平台,便于维修和行走。主梁和端梁的链接部分采用最高强度的螺栓进行连接,从而确保欧式双梁起重机的精度最高,运行最平稳。
欧式起重机采用直驱、变频驱动等新节能技术,起重机运行平稳,定位准确,提高工作效率。配置监控、远程通信、诊断、自动控制等智能功能,可以轻松实现搬运智能化。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
关于盘扣脚手架施工方案
工业厂房盘扣满堂脚手架方案
