土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 一体化污水处理装置优点有哪些
一体化污水处理装置优点有哪些
发布于:2020-08-01 13:25:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  一体化污水处理装置是将一沉池、I、II级接触氧化池、二沉池、污泥池集中一体的设备,并在I、II级接触氧化池中停止鼓风曝气,使接触氧化法和活性污泥法有效的分离起来,同时具备两者的优点,并克制两者的缺陷,使污水处置程度进一步进步。
  哪里合适运用一体化污水处理装置?一体化污水处理装置适用于住宅小区、村庄、村镇、办公楼、商场、宾馆、饭店、疗养院、机关、学校、医院、高速公路、铁路、工厂、矿山、旅游景区等生活污水和与之相似的屠宰、水产品加工、食品等中小型范围工业有机废水的处置和回用。经该设备处置的污水,水质到达国度污水处置综合排放规范一级B规范。
  运用一体化污水处理装置的优点:一体化污水处理装置埋于公开,有利于保温,在北方冰冷时节仍可正常运转,无扰人噪声,无臭味。并且自动化水平高,无人值守,自动运转,毛病,便于日常管理。运转费用低,微泡曝气机的曝气量大,能耗低于其它曝气产品,气泡直径小,溶解氧多,氧应用率高,故可间歇式曝气,耗电超低。污染物降解效率高,调试周期短。另外,生活污水处置设备可随时中止和启动运转,暂时不运用的状况下可中止运转,但填料外表的生物膜并未死亡,而是以孢子方式存在,一旦通水曝气,可在很短时间内恢复正常。此外,生活污水处置设备填料多为聚乙烯或聚丙烯塑料填料,填料比外表积大。外表易于生物膜附着生长,而且巧妙的构造设计使填料在运用时不梗塞,一直具有良好的通气、过水性能。
  目前国内大中型城市污水处置设备厂经常采用的污水处置工艺有传统活性污泥法、A2/O、SBR、氧化沟等,假如以这些技术建立小城镇工业污水处置设备厂会形成由于居高不下的运转费用,无常运转。必需针对小城镇的特性采用投资省,运转费用低,技术稳定牢靠,操作与管理相对简单的工艺。
    yj蓝天 沙发
    小城镇的特性采用投资省,运转费用低,技术稳定牢靠,操作与管理相对简单的工艺,当然好,只是目前还没有。
    2020-08-02 08:19:02
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
地埋式污水处理设备的存放
 当用户们不使用地埋式污水处理设备时,要如何保存该种设备比较好呢?下面我们简单介绍如下:   在进行该种设备的保存时,我们一定要将它们存放在那些干燥的空间里,不要有任何的潮气以及污染成份,这两大情况都是直接造成该种设备外观腐化的主要原因。当然了,若是有其他尖硬的物体撞击它们,破损,裂缝等情况也会发生。   所以说,为了保证地埋式污水处理设备在安装后的安全使用,安装之前的保存,一定要避免潮气污染物空间,也要避免尖硬物质的接触。若是可以直接安装施工,那么不要保存。
