土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 地埋式污水处理设备的存放
地埋式污水处理设备的存放
发布于:2020-08-01 13:12:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
 当用户们不使用地埋式污水处理设备时,要如何保存该种设备比较好呢?下面我们简单介绍如下:
  在进行该种设备的保存时,我们一定要将它们存放在那些干燥的空间里,不要有任何的潮气以及污染成份,这两大情况都是直接造成该种设备外观腐化的主要原因。当然了,若是有其他尖硬的物体撞击它们,破损,裂缝等情况也会发生。
  所以说,为了保证地埋式污水处理设备在安装后的安全使用,安装之前的保存,一定要避免潮气污染物空间,也要避免尖硬物质的接触。若是可以直接安装施工,那么不要保存。
  想要保存好生活污水处理设备,应该结合所存在的环境,避免与其他具有破坏性的物质进行接触,以及一些不必要的碰撞,否则会影响设备在使用过程中的功效。还要需要注意保存的温度,远离高温,生活污水处理设备应该放在温度相对较低的地方,避免受到阳光的直射。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
小型污水处理设备后期如何更换配件
  小型污水处理设备后期如何更换配件?小型污水处理设备在输砂槽顶部装有支承轴承,螺旋轴轴承有可靠的密封和良好的润滑条件,该轴承装置能防水、防尘,并便于润滑和维修。螺旋体的驱动装置采用国际知名品牌的齿轮减速电机,服务系数不小于1.6。齿轮为合金钢,渗碳处理,齿面硬度不低于HRC58~62。   电机应适用于户外使用,防护等级IP65,电压等级为三相、380v、50Hz,F级绝缘,电机的额定功率应高于实耗功率
