小型污水处理设备后期如何更换配件?小型污水处理设备在输砂槽顶部装有支承轴承,螺旋轴轴承有可靠的密封和良好的润滑条件,该轴承装置能防水、防尘,并便于润滑和维修。螺旋体的驱动装置采用国际知名品牌的齿轮减速电机,服务系数不小于1.6。齿轮为合金钢,渗碳处理,齿面硬度不低于HRC58~62。
电机应适用于户外使用,防护等级IP65,电压等级为三相、380v、50Hz,F级绝缘,电机的额定功率应高于实耗功率10%以上。螺旋轴螺旋直径为Φ280mm,采用无轴螺旋,能保证物料输送流畅无堵塞。螺旋输砂槽为U型断面,螺旋槽直径为320mm,安装角度约25°,除进料口敞开外,其余部分均为加平盖密封结构,为可拆方式,上端设出料口,高出地面约1.75m。螺旋输送槽出料口高于分离器槽顶300mm以上。
由于施工面低于管道敷设高程,在管道敷设基准线上每隔3m处砌筑一个砖砌墩桩,高度为实际差高,确保管线实际标高并能载正常生产时管道的重量。宽度为敷设管道的1.2倍,砖砌墩桩下挖1m,用C20砼做基础垫层。驱动装置装采用轴装式减速机与螺旋轴直联。
在更换小型污水处理设备的配件时候一定要停止设备的运行,是全部关闭各状态,因为当小型污水处理设备运行的时候,各个位置都能相互连贯性的工作的。总而言之,我们要想更换地埋式小型污水处理设备的零部件,需要注意该设备的停止,需要注意零部件的安装步骤以及安装效果。
如果你的这款设备有很多零部件的破损,异常情况,那么,进行全面型的维修和调整吧!污水调节池用于调节水量和均匀水质,使污水能比较均匀进入后续处理单元。调节池内设置预曝气系统,可提高整个系统的抗冲击性,及减少污水在厌氧状态下的恶臭味,同时可减少后续处理单元的设计规模,污水池内设置潜污泵,用以将污水提升送至后续处理单元。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
小型污水处理设备后期如何更换配件小型污水处理设备后期如何更换配件?小型污水处理设备在输砂槽顶部装有支承轴承,螺旋轴轴承有可靠的密封和良好的润滑条件,该轴承装置能防水、防尘,并便于润滑和维修。螺旋体的驱动装置采用国际知名品牌的齿轮减速电机,服务系数不小于1.6。齿轮为合金钢,渗碳处理,齿面硬度不低于HRC58~62。 电机应适用于户外使用,防护等级IP65,电压等级为三相、380v、50Hz,F级绝缘,电机的额定功率应高于实耗功率
