单梁起重机脱轨事故时有发生,严重的会使整台起重机坠落。分析导致单梁起重机脱轨的原因主要有三种情况。
1,单梁起重机大车运行机构有两个并联的驱动,同样制动器也有两个,单独实现制动功能。其制动力矩的大小是通过手工调整的,所以就难免出现客观上的差异。由于两套制动力矩的不统一,在进行刹车动作时,会导致单梁起重机的主梁歪斜。致使车轮轮缘于轨道摩擦受损。久而久之,造成脱轨事故。解决这一问题需经常检查制动器的制动力矩,手工调整同步。
2,单梁起重机轨道的通常是通过压板和化学螺栓固定在承载梁上,起重机在启动、运行、停止时对轨道的冲击力较大。长时间频繁的启停会造成化学螺栓松动,从而导致轨道的位移。当轨道的跨距大出主梁的跨距就有可能发生脱轨。所以在设备保养中应按时对轨道及固定装置进行检查,并及时修复。
3,当车轮踏面和轨道面的差距过大也会导致单梁起重机的主梁歪斜,运行角度过大。车轮踏面的宽度应比轨道面的宽度大2公分为宜。车轮和轨道都有一定的规格标准,在选用时应严格遵循标准。切不可为了节省成本而偷工减料。
为了预防单梁起重机脱轨,还可以在端梁上装置导向轮,也叫防脱装置。这种导向轮可以在一定程度上避免主梁倾斜,即使脱轨也不会发生坠落的危险。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
桥式起重机的手柄线经常坏怎么办靖江市起重设备厂 桥式起重机的操作控制主要有三种:遥控操作、驾驶室操作和手柄操作。其中手柄操作较为多见,同时手柄线也是经常出故障的地方。那么手柄线为什么会经常出故障?主要有两个因素: 1,手柄线的质量差 桥式起重机的利润越来越低,有些起重机厂家为了利润大化不惜牺牲品质,使用劣质手柄线。哪知手柄线对质量的要求非常高,抗拉、耐磨、耐弯曲、耐腐蚀、耐化学、高柔性。相同规格的手柄线在市场的价格相差
